查看: 2878|回复: 27
求助:25K到底是什么毛病?已经趴了3个多月了.
发表于 2011-6-11 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
04年25K先导,液压泵也换了.先导阀也弄了,逆流阀,总之该换的都换了,现在仍然是起升无力.卸一车原木(我们这原木分6钩下.一车原木55吨)第5钩明显就费劲,第6钩就是蜗牛了.液压油非常的热.
07年25K先导,回转加油有时候不转,先把手柄回位,然后在收油门.如果先收油门,不把手柄回位,它就一下就转过来.还有水平腿问题,外侧先收,然后内侧两个腿在能收回来.
各位SF帮看一下这两个车的毛病.
发表于 2011-6-11 21:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 21:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 21:21 | 显示全部楼层
那里呀,找售后。
发表于 2011-6-11 21:24 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2011-6-11 21:25 | 显示全部楼层
坐个板凳看楼下
发表于 2011-6-11 21:27 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2011-6-11 21:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 21:39 | 显示全部楼层
组合阀串油了吧..
发表于 2011-6-11 21:41 | 显示全部楼层
起升无力是因为液压系统泄漏大,所以导致温度上升快。原因很多,中心回转,多路阀,卷扬马达。
回转按你说的现象应该不是泵的问题,因为回转和支腿共用一个泵,支腿没事泵就没问题,应该是回转缓冲阀问题,里面有单向阀是不是卡了。
收腿不同步,呵呵问题太简单了,是腿的摩擦力不一致,想办法减小摩擦就行了,自己想办法吧。
发表于 2011-6-11 22:10 | 显示全部楼层
回复 1# 新人学习
    我会我知道
你打我电话113898003993专业维修吊车:victory:
发表于 2011-6-11 22:18 | 显示全部楼层
看看
发表于 2011-6-11 22:21 | 显示全部楼层
回复  新人学习
    我会我知道
崔文涛 发表于 2011-6-11 22:10 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    有银子收了!:)
发表于 2011-6-11 22:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 23:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-12 00:25 | 显示全部楼层
学学经验!!!
发表于 2011-6-12 08:33 | 显示全部楼层
学经验
发表于 2011-6-12 08:35 | 显示全部楼层
弱弱的问句:收放支腿不同步应该影响不大吧?{:3_47:}
发表于 2011-6-12 10:21 | 显示全部楼层
{:2_40:}
发表于 2011-6-12 10:33 | 显示全部楼层
楼主哪里的
发表于 2011-6-12 11:10 | 显示全部楼层
回复 1# 新人学习
    起升无力, 是抬臂无力, 还是  起吊钩 打不动啊~!
抬臂无力 换泵 有没有 换液压油??  起钩无力 看看是不是 卷扬机的 问题~!
压力正常吗  还有看看 多路阀是不是内渗
回转问题应该是  缓冲阀有问题, 还有看看 刹车弹簧有没有 问题
发表于 2011-6-12 11:28 | 显示全部楼层
:lol还有兜生意了
发表于 2011-6-12 13:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-12 13:24 | 显示全部楼层
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-6-12 18:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-13 01:08 | 显示全部楼层
04年的25K的故障可能是组合阀上的(左侧面)的分流阀泄漏所造成。
发表于 2011-6-13 11:09 | 显示全部楼层
收放支腿不同步应该影响不大吧?
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:59 | 显示全部楼层
谢谢各位SF.
04年25K先导,是合流阀的问题.更换后恢复正常.
但是
07年25K先导问题还没解决,
07年25K先导.回转加油有时候不转,先把手柄回位,然后在收油门.如果先收油门,不把手柄回位,它就一下就转过来.还有水平腿问题,外侧先收,然后内侧两个腿在能收回来.
GMT+8, 2026-9-11 17:11 , Processed in 1.197157 second(s), 22 queries .
