查看: 1652|回复: 17
发动机闹毛病
发表于 2011-6-18 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发动机总是高温 一开始以为节温器坏了 拆掉了之后 还是不行  跑路超过七十就高温 怠速干活没事 ~水箱铜叶之间的风隙 也吹了 现在还没治好 二年的70K买回来之后防冻液一直没有换过 看着挺干净的 难道是水箱里面堵塞了??不到最后不愿意拆水箱 太麻烦了?各位大侠给诊断一下 是哪里的毛病? 还有没有朋友也遇上这样的毛病
发表于 2011-6-18 21:18 | 显示全部楼层
:dizzy::dizzy:
发表于 2011-6-18 21:21 | 显示全部楼层
发动机是什么品牌的
发表于 2011-6-18 21:28 | 显示全部楼层
是杭发的机器吗
发表于 2011-6-18 21:37 | 显示全部楼层
把防冻液放掉看看吧,估计可能是水箱的问题
发表于 2011-6-18 21:50 | 显示全部楼层
看一下水滤芯
发表于 2011-6-18 21:55 | 显示全部楼层
有水滤芯没有?水泵也应该检查
发表于 2011-6-18 22:11 | 显示全部楼层
哈哈
70K杭发都这样啊
建议你加个水箱在装俩电子风扇就OK了
我的70K整天就是开着发动机盖跑的
发表于 2011-6-18 22:33 | 显示全部楼层
有的发动机设计的温度就是高
发表于 2011-6-18 22:43 | 显示全部楼层
{:2_33:}
发表于 2011-6-18 22:59 | 显示全部楼层
如果是杭发就认了吧
发表于 2011-6-18 23:00 | 显示全部楼层
如果是杭发就认了吧
发表于 2011-6-18 23:52 | 显示全部楼层
或许是膨胀箱的盖子压力高了些,长江的车曾经有出现过这个毛病,最好把盖子换了压力低一些的就OK了。
发表于 2011-6-19 07:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 07:11 | 显示全部楼层
水箱前边是空调散热器中间是中冷最后才是水箱,你只吹一下是不会干净的。建议你拆掉水箱彻底清洗。装上后罩上一层纱布。
发表于 2011-6-19 08:31 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-6-19 09:11 | 显示全部楼层
70多度又不高我的上柴也是常年这样没事的
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:35 | 显示全部楼层
谢谢 各位朋友
GMT+8, 2026-9-11 16:17 , Processed in 1.220375 second(s), 18 queries .
