查看: 2071|回复: 19
徐工20B
发表于 2011-6-19 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车前段时间上盘的电脑显示器三个报警灯都亮了,把人吵得。有那位SF知道这是怎么回事呀,这个能修吗,如果修补了怎么才能让报警灯不响。急呀
发表于 2011-6-19 11:07 | 显示全部楼层
什么意思
发表于 2011-6-19 11:29 | 显示全部楼层
:shutup::shutup:
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:30 | 显示全部楼层
徐工20B
刚才忘了说一下开上盘的时候钥匙一开三个灯就亮蜂鸣老响
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:33 | 显示全部楼层
徐工20B
工作的时候也响
发表于 2011-6-19 13:30 | 显示全部楼层
看一下工况是否对应
发表于 2011-6-19 13:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 13:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 14:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 14:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 16:50 | 显示全部楼层
限位开关或是测长线故障,找个电工看看,小问题。
发表于 2011-6-19 17:23 | 显示全部楼层
对于徐工QY20B的力限器3900系统而言,上车报警可能有很多种原因:
  1.首先查看故障代码是 E..(比如E12是无杆腔油压传感器测量通道的电压值低于下限,一般是无杆腔油压传感器损坏了,得更换)
  2.检查工况(侧后方为01)、角度上限(一般设置75度)下限(一般设置25度)等是否设置正确
  3.根据故障代码查询到底是出了什么问题
  4.力限器报警很多是因为测长线破损等造成
发表于 2011-6-19 17:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 17:39 | 显示全部楼层
我徐工16D转向助力器漏油 4升助力油进了发动机 服务站说没事 我就郁闷 才买1个月
发表于 2011-6-19 17:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-19 18:37 | 显示全部楼层
关掉
发表于 2011-6-19 21:29 | 显示全部楼层
:dizzy::dizzy::dizzy:
发表于 2011-6-19 21:54 | 显示全部楼层
{:3_56:}
发表于 2011-7-24 20:21 | 显示全部楼层
换油封
GMT+8, 2026-9-11 16:04 , Processed in 1.168890 second(s), 18 queries .
