查看: 2077|回复: 27
25K5-1刹车鼓发热
发表于 2011-6-26 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教SF,我的K5-1后2桥4个鼓一跑就发热,跑超过20公里,钢圈都烫手,不是一般的烫,美美驰厂里上段时间已经来换过刹车片和刹车鼓,但效果不行。现在跑远点,烫+刹车片臭,急=SF给我分析下到底会是什么毛病,现在刹车调很松,再调就没刹车了。
发表于 2011-6-26 20:13 | 显示全部楼层
不懂,求高手
发表于 2011-6-26 20:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-26 20:15 | 显示全部楼层
你跑的是山路吗。装个淋水吧。我们跑山路的车都装有淋水。
发表于 2011-6-26 20:22 | 显示全部楼层
这问题太简单了,随便找个修理厂就解决了。
还有如果是旧车有可能是刹车鼓和片的问题,新车的话就不是,得找原因啊。
摩擦产生热,得找到摩擦的原因。
发表于 2011-6-26 20:23 | 显示全部楼层
你是不是手刹没放干净
发表于 2011-6-26 20:39 | 显示全部楼层
我的车也是,不过没你那么严重
发表于 2011-6-26 20:47 | 显示全部楼层
同7楼问,后桥刹车是不是手刹没放干净
发表于 2011-6-26 21:05 | 显示全部楼层
断气刹 是不是 漏气,  分离不开啊
发表于 2011-6-26 21:17 | 显示全部楼层
有齿轮油麻?
 楼主| 发表于 2011-6-26 21:33 | 显示全部楼层
齿轮油不少检查过了,风傍回位正常。刹车片和鼓都是美驰桥厂刚换的新的
发表于 2011-6-26 21:36 | 显示全部楼层
这和排气制动有没有关系?
发表于 2011-6-26 21:37 | 显示全部楼层
:dizzy::dizzy:
发表于 2011-6-26 21:42 | 显示全部楼层
发热是正常的,但是不能高过手不能碰的温度。一般发热都是刹车片和锅的间隙太小。是不是分泵的回位不好。是四个轴头都烫的一样温度吗?我的轴头温度也很高,跑20公里左右就要休息下
发表于 2011-6-26 22:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-26 23:17 | 显示全部楼层
跑20公里左右就要休息下
发表于 2011-6-26 23:55 | 显示全部楼层
像你这样说你车跑起来一定很吃力吧???
发表于 2011-6-27 00:20 | 显示全部楼层
美弛的桥都这样,我的车也是,跑跑就发烫。
发表于 2011-6-27 00:32 | 显示全部楼层
回复 13# pcqzaz
    没关系
发表于 2011-6-27 01:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-27 02:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-27 06:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-27 10:03 | 显示全部楼层
我这25k5-1也是这样,从徐州开往东北,一路歇多少回
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:06 | 显示全部楼层
今天售后又来了,说过几天给我来换制动泵试试看
发表于 2011-6-28 08:01 | 显示全部楼层
{:2_38:}
发表于 2011-7-3 20:46 | 显示全部楼层
回复 26# 爱吃猫的小鱼
要是保养啦还会  就要检查刹车总泵是否回位  检查手刹车开关是否断刹   检查刹车继动阀是否有卡滞    还有气管都要看
GMT+8, 2026-9-11 15:15 , Processed in 1.188002 second(s), 18 queries .
