查看: 2181|回复: 25
关于起动机三月烧了两个
发表于 2011-7-4 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机三月烧了两个,是么样回事哦,钥匙也换了
发表于 2011-7-4 09:06 | 显示全部楼层
估计质量不好,我家的到10月就2年了,可是同期的车,有的已经换7个了。。我也郁闷
发表于 2011-7-4 09:20 | 显示全部楼层
线路有问题啊!抓紧排查!
发表于 2011-7-4 09:58 | 显示全部楼层
重新布线吧。。。重点检查下中心电路滑环。。。。
发表于 2011-7-4 10:52 | 显示全部楼层
是不是启动马达行程问题,启动以后齿轮没有脱离,马达很快就烧了。
发表于 2011-7-4 11:24 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2011-7-4 12:33 | 显示全部楼层
回复 4# 大夫也要休息
   是下车启动时出现的把线路检查可以么?
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:31 | 显示全部楼层
回复 5# 武汉伢
   你武汉哪里的
发表于 2011-7-4 15:27 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2011-7-4 17:16 | 显示全部楼层
最好加装一个马达继电器。
 楼主| 发表于 2011-7-4 17:32 | 显示全部楼层
回复 11# aceg123ac
   怎么加在哪加
发表于 2011-7-4 17:49 | 显示全部楼层
检查下
应该不是发动机本身的原因
发表于 2011-7-4 19:02 | 显示全部楼层
一般烧起动器都是机械结构的问题吧
发表于 2011-7-4 19:30 | 显示全部楼层
回复 12# 叶落了无痕
    哥们你是什么车,应该不是起动机问题。我的新8吨就烧了一个。我改装了以后就没烧过。
发表于 2011-7-4 19:32 | 显示全部楼层
回复 9# 叶落了无痕
    武汉就武汉还那儿啊,我现在在广西!
发表于 2011-7-4 19:40 | 显示全部楼层
按装起动机保护器!!
当发电机不充电也就是熄火状态时起动发动机起动机转动着车
发动机运转后发电机充电再起动机保护器的作用下就不起作用了!!
也就是着车后钥匙不回或电路有问题也不烧起动机了!!!!
发表于 2011-7-4 19:45 | 显示全部楼层
回复 18# 老司机
    呵呵,我就是这么改的,效果不错。
发表于 2011-7-4 19:55 | 显示全部楼层
应该去查查电路
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:21 | 显示全部楼层
回复 18# 老司机
   保护期是什么东东啊谢谢
望指教QQ284752466手机18702719123
回复 19# w000
    保护期是什么东东啊谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:22 | 显示全部楼层
回复 16# w000
么样改装啊   望指教QQ284752466手机18702719123
发表于 2011-7-4 23:50 | 显示全部楼层
加装的话自己或者找SF都行,有专门的启动继电器,比一般的大,那样估计前面的电路问题就不会到后面来了,还要看你的是什么车才好具体的解决问题
发表于 2011-7-5 00:34 | 显示全部楼层
同意24楼的看法,个人认为最好找汽车电工加装,虽然不复杂,但是不懂安装时就容易碰线,电流很强的。保护器其实就是马达启动继电器,口头语而已。不知我说得对不对。
发表于 2011-7-5 00:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-6 21:04 | 显示全部楼层
还是启动机不复位   检查电路
GMT+8, 2026-9-11 15:14 , Processed in 1.226873 second(s), 18 queries .
