查看: 4860|回复: 63
70v的趴臂让我蛋疼
发表于 2011-7-6 02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最高角到水平,起码要一根烟的时间,售后的来调了plc的电流,效果不是很明显,过了一段时间后就和没调前一样了;
这个问题已经有半年了,基本上一有趴臂就准备点烟就是了,
请问sf,这个和平衡阀有关系吗?在平衡阀那里他是有电磁阀开关的,能不能告诉我有哪些方面可能出现问题,自己来算了,靠售后太慢了!谢谢
发表于 2011-7-6 07:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-6 08:07 | 显示全部楼层
路过。。进来学习的。
发表于 2011-7-6 08:54 | 显示全部楼层
多找售后吧。
发表于 2011-7-6 09:31 | 显示全部楼层
占个等楼下大SF 来学习下
发表于 2011-7-6 11:09 | 显示全部楼层
这个安全啊
发表于 2011-7-6 11:27 | 显示全部楼层
肯定是平衡阀没完全打开。 应该调一下压力就好了。 平衡阀没有电磁开关的,平衡阀上面接电线的是传感器,电脑量力矩和吊物重量的。
发表于 2011-7-6 11:31 | 显示全部楼层
哈哈。我的也是这样。气温在30度以下好些,现在这个时候不行,也叫售后调过,
发表于 2011-7-6 11:33 | 显示全部楼层
调电流要用专用仪器啊
发表于 2011-7-6 11:36 | 显示全部楼层
你的小钩吊重下放斗吗?
发表于 2011-7-6 11:44 | 显示全部楼层
应该调一下压力就好了
发表于 2011-7-6 12:18 | 显示全部楼层
:lol我就喜欢慢 安全
发表于 2011-7-6 12:19 | 显示全部楼层
路过 等待学习
发表于 2011-7-6 12:20 | 显示全部楼层
路过 等待学习
路过 等待学习
发表于 2011-7-6 12:48 | 显示全部楼层
这个设计就是给SF们点烟 喝水 打电话的 呵呵
发表于 2011-7-6 13:21 | 显示全部楼层
;P;P;P
发表于 2011-7-6 14:42 | 显示全部楼层
你喊的那售后技术太差劲了吧??
发表于 2011-7-6 15:04 | 显示全部楼层
:victory:我估计也是平衡阀
发表于 2011-7-6 17:26 | 显示全部楼层
:)b不知道啊
发表于 2011-7-6 19:09 | 显示全部楼层
进来学习的
 楼主| 发表于 2011-7-6 19:59 | 显示全部楼层
回复 7# chenchen890124
    这种吨位是有的,25t的就是量力矩的,明显的一个电磁阀一个线圈,打开口的吧,太慢了!
发表于 2011-7-6 20:17 | 显示全部楼层
:handshake路过学习
发表于 2011-7-8 17:07 | 显示全部楼层
国内的售后服务都太差了
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:49 | 显示全部楼层
回复 8# ltsa
    呵呵,这车和天气没有关系,在冷也还是很慢的,正如刚才一朋友说的,这车就是在趴臂的时候给我抽烟的!!:lol
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:53 | 显示全部楼层
回复 10# ltsa
    售后的那次是带了专用的仪器,下沟不抖的,只是慢:handshake
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:56 | 显示全部楼层
回复 18# yanyong185517
    呵呵,先等一下吧,等处理结果
发表于 2011-7-9 15:31 | 显示全部楼层
国内的售后服务都太差了
小黄 发表于 2011-7-8 17:07 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    尤其是有4S店的地方。。很多售后服务的都不是生产厂家的人。。
   所以现在的售后服务没以前好了。
发表于 2011-7-9 15:32 | 显示全部楼层
回复 27# 墙上花
    主阀上有个地方可以调的。。
    但是最好问售后的,调不好就会出问题的。
发表于 2011-7-9 20:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-9 20:43 | 显示全部楼层
进来学习。
发表于 2011-7-10 08:21 | 显示全部楼层
安全啊
发表于 2011-7-10 20:25 | 显示全部楼层
回复 25# 墙上花
    可以调的
发表于 2011-7-11 10:11 | 显示全部楼层
自己联系一下老SF吧
你这车要是干台班就舒服了
发表于 2011-7-12 11:18 | 显示全部楼层
平衡阀的进油口内有滤网和阻尼塞,检查一下是否有堵塞。另外,还要检查先导油路的压力是否过低。
发表于 2011-7-12 12:17 | 显示全部楼层
这个你放心..徐工的也是超级慢的..人家解译说这样比较给力..当然..抬臂反而比较快几倍..但是31的75吨.爬得比较快哦..
发表于 2011-7-12 13:13 | 显示全部楼层
回复 1# 墙上花
    你调整快了以后,对带载趴竿会不会有影响呢
发表于 2011-7-12 13:36 | 显示全部楼层
:){:2_41:}
发表于 2011-7-12 21:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-13 00:20 | 显示全部楼层
回复 28# yanyong185517
    要看那个4s店是不是厂家直系的,如果是,那就是厂家的人,如果给当地的修理店买断了,那就和厂家没有什么关系
GMT+8, 2026-9-9 17:39 , Processed in 1.186056 second(s), 18 queries .
