查看: 1594|回复: 11
中联25V 用的什么型号油泵
发表于 2011-7-9 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵的外面那个吃磨损严重 继续换  不知道油泵的型号  是不是用的 CB-KPH的  ???  如果是  那么又是这个系列什么型号的啊??
发表于 2011-7-9 21:13 | 显示全部楼层
直接打售后,说车型,什么部件,SF就会话你知了。。。
发表于 2011-7-9 21:53 | 显示全部楼层
你可以看下,泵上的代号  ,如果是科源的,我可以给你确定!联系QQ:1357048080
发表于 2011-7-9 22:07 | 显示全部楼层
找厂家
发表于 2011-7-9 23:26 | 显示全部楼层
看上边的型号
发表于 2011-7-10 03:52 | 显示全部楼层
许多型号,中联重科更换零部件供应商特别特别频繁,许多过去车的零部件售后服务都不知道那有卖的和什么型号
发表于 2011-7-10 18:02 | 显示全部楼层
回复 1# hjxiaosong
    25V吗  我可以告诉你
     铝泵的话就是徐州 的    铁泵就是济南的
发表于 2011-7-14 07:13 | 显示全部楼层
直接打售后
发表于 2011-7-16 09:35 | 显示全部楼层
应该是济南的。不过很有可能这种泵人家已经不生产了。上次我的65t刚买,再换泵就找不到了。又找厂家加工的。
发表于 2011-7-16 20:59 | 显示全部楼层
查清排量和压力,量准安装尺寸就可以装,不一定要原厂的
发表于 2011-7-16 23:45 | 显示全部楼层
主要是看进油口,还有那个排量,确实有两种,铝的和铁的
发表于 2011-7-17 23:30 | 显示全部楼层
零几年的车··车辆识别代码··
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.169028 second(s), 20 queries .
