查看: 2253|回复: 12
关于起重机溜钩的原因
发表于 2011-7-13 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起重机溜钩的现象是很常见的,导致的后果也是非常严重的,对于这种现象产生的原因是众多修理工程师所头疼的,因此也得到了从设备制造商到用户各个层面的重视。我在这里搜集了一些网上的资料再加上个人之愚见,还望对大家有所帮助,更希望得到大家的批评与指正。
        我认为液压起重机溜钩可分为三种类型,分别是电气问题、制动器问题与液压系统问题。
        一、电气问题。针对现在市面上越来越多的PLC控制的高端起重机起升机构发生溜钩在电气方面可能产生的原因,需要根据起重机电气系统的工作原理去具体分析,主要表现为制动闸片不能顺利合闸。
        起重机制动器不能合闸制动的原因可能有:起重机制动器控制回路常带电,如线路窜路等,导致制动电磁液压阀不能失电从而使制动器长期处于松闸状态;另一种是起重机控制线路维修失误或PLC程序出错使制动电磁液压阀不能失电。
        二、制动器问题。溜钩一般都是由于制动出了问题,通常是由于制动瓦片磨损严重,制动间隙过大而造成的制动失灵,吊重牵引溜钩。在磨损严重的情况下,只需要更换制动瓦片就可以了;如果磨损程度一般,调制动器弹簧或者微调即可。
        上面两种原因所引起的溜钩都有一个共同特点:重物是慢慢的向下滑,这也是比较常见的。有时也会遇到吊在空中的重物突然坠落在地的现象,这是非常吓人的。记得一个用户说了这么一个案例,山东一款QY20吊车发生滑钩现象,具体情况:先起动悬臂吊起重物,将重物悬在离地面1.5米处,制动之后,发动机熄火。5分钟之后,起动吊车,想继续拉升重物,结果重物立刻坠落下来。
        这是怎么回事呢?
        我们要先从液压卷扬制动的原理说起,液压卷扬制动是靠制动闸片与卷扬平衡阀共同来完成的。由制动闸片所引起的原因大致有上面两种,也是很容易理解的。
        那么平衡阀呢, abgb.jpg 如上图,平衡阀有A、B、c三个外接口,当高压液体从A口流进时,可经单向阀流向B口,这时与普通单向阀的功能是一样的。重点是高压液体从B口流进时,由于单向阀的单向流通作用,是没有办法流向A口的。怎么办呢,这时就需要将B口与c口相连(平衡阀实体外一根跨过马达的细小管子),用B口的压力来推动阀芯使A口与B口相通,并且阀芯的开口会随着B口的压力增加而减小(具体原理可查平衡阀工作原理),因此达到了稳定流量,从而稳定速度的作用。
        在实际工作中,A口都是接起升的高压油管,B口都是直接与马达相连后再接下降的高压油管。
        正是运用平衡阀上述特性,在下降油管没有压力的情况下,B口的油是无法到达A口的,因此,即使制动闸片打开了,马达也无法转动,从而达到了制动作用。所以上面两种问题所说缓慢下滑都正常的(马达在高压下总归有一点泄露)。
        然后回到刚刚提到的案例,为什么会出现停了5分钟之后再起升重物会突然坠落呢,难道是马达烧了?不会,马达烧了在任何时候起升(起升时制动闸片会打开)都回迅速下落。
        我认为是平衡阀A口与B口处于常通状态了,如阀芯拉伤、有异物等,造成停留一段时间后马达内的油全由B口经A口流失了,只有制动闸片单独制动了。当打开制动闸片时,由于马达内无油,平衡阀不起作用,就会迅速下落,造成严重的二次起升溜钩现象。
        这种问题如何预防呢,实际上早已有解决办法,那就是加补油阀,使马达不会缺少油就行,具体方法楼下说!
发表于 2011-7-13 19:51 | 显示全部楼层
平衡阀原理图画错了扒皮哥是溢流阀,你中间的那个是顺序阀阀的符号,先导式溢流阀里面有顺序阀的
发表于 2011-7-13 19:59 | 显示全部楼层
哥们你就别在这误人子弟了好不好,还合闸呢,连点术语都说不明白:L
 楼主| 发表于 2011-7-13 20:06 | 显示全部楼层
scotch 发表于 2011-7-13 19:59 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :lol 不合闸,你来点术语吧
发表于 2011-7-13 21:46 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
发表于 2011-7-13 23:17 | 显示全部楼层
好东西收藏了
发表于 2011-7-14 10:33 | 显示全部楼层
:L错误太多
发表于 2011-7-14 12:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 13:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 16:36 | 显示全部楼层
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-7-14 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 21:08 | 显示全部楼层
办法有  很简单
发表于 2011-7-14 22:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.199557 second(s), 22 queries .
