查看: 1683|回复: 9
请教SF。蚌埠16吨回转往左边转不动没力,往右边正常
发表于 2011-7-13 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教SF。蚌埠16吨回转往左边转不动没力,往右边正常。是哪里有问题。怎么修
发表于 2011-7-13 20:40 | 显示全部楼层
试下往右边转的时候..看下压力是多少..再往左转下..又看下压力是多少...
发表于 2011-7-14 00:41 | 显示全部楼层
2楼的说的是,主要可能就是压力的问题吧,不然不会一边有力的
发表于 2011-7-14 12:11 | 显示全部楼层
上车驾驶室后面 有一个控制阀 是双向的 有一个方向的O型圈坏了 换上就好了
发表于 2011-7-14 21:57 | 显示全部楼层
主要可能就是压力的问题
发表于 2011-7-15 17:03 | 显示全部楼层
ssan 发表于 2011-7-14 12:11 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
回转缓冲阀么
发表于 2011-8-25 10:49 | 显示全部楼层
我的跟你一模一样的问题啊,我正愁呢,请为你的问题解决了吗?是不是换了密封圈好了?能不能截个图标格位置,我不知道在哪。。。谢谢
发表于 2011-9-5 21:45 | 显示全部楼层
请教楼主,你的问题到底是怎么解决的啊
发表于 2011-9-6 19:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:32 | 显示全部楼层
回复 7# andsjmr
    我车的问题解决了,就是回转缓冲阀的毛病,就在回转减速机上有个缓冲阀,左边的弹簧乏了,加几个垫子就好了。有什么不懂加我qq1584830685
GMT+8, 2026-7-28 14:19 , Processed in 1.170251 second(s), 19 queries .
