查看: 1237|回复: 15
求助~~~~~~~~
发表于 2011-7-16 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的吊车现在 小钩下上 不踩油门的话 就熄火..
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:25 | 显示全部楼层
各位大哥帮帮忙吧
发表于 2011-7-16 22:07 | 显示全部楼层
台速是多少...保持800转以上..
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:08 | 显示全部楼层
没用的..还熄火..吊1顿不到就要加油门的~压力还不到10
发表于 2011-7-16 22:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-16 23:10 | 显示全部楼层
看下面的
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:12 | 显示全部楼层
我那是25E的
发表于 2011-7-16 23:19 | 显示全部楼层
等楼下的,不好说是发动机的问题,那个要修的话,是个大工程的
发表于 2011-7-16 23:50 | 显示全部楼层
哪一年的车型
发表于 2011-7-16 23:51 | 显示全部楼层
尝试清洗下液压油吸油滤芯和回油滤芯,如果堵塞严重,发动机转速低,泵就无法正常吸油,造成扭矩过大,憋熄火了
发表于 2011-7-17 02:59 | 显示全部楼层
楼上回答有道理,检查油路系统,如果憋压就会产生动作时候憋熄火的现象
发表于 2011-7-17 07:45 | 显示全部楼层
也许以前经常超载,所以造成卷筒泄压
发表于 2011-7-17 08:57 | 显示全部楼层
不会是发动机憋熄火这么简单,其他动作怎么就不熄火!
发表于 2011-7-17 09:01 | 显示全部楼层
回复 3# 拜拜就拜拜
    你开的车怠速800转以上?开来你很舍得烧油哦,我开的车以前怠速660转,现在装空调以后变成620转了
发表于 2011-7-17 11:25 | 显示全部楼层
回复 14# 武汉伢
    你的是07年以前的车了吧..自从上了电喷车..我还没见过700以下台速的车呢..(我是指开取力器以后)..
发表于 2011-7-17 14:57 | 显示全部楼层
回复 15# 拜拜就拜拜
    09年的徐工QUY50上柴D6114发动机!确实是600多转
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.177487 second(s), 20 queries .
