查看: 1776|回复: 19
50t北起大勾只能上不能下,为什么?
发表于 2011-7-17 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
50t北起大勾只能上不能下,为什么?
发表于 2011-7-17 21:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-17 21:12 | 显示全部楼层
电磁阀的问题,落勾油路关闭了
发表于 2011-7-17 21:24 | 显示全部楼层
如果是老车应该就是三连泵坏了【我中联那50有一次这情况就是三连泵坏了】,如果新车先让检查一下电脑系统和电路有没有问题
发表于 2011-7-17 22:48 | 显示全部楼层
什么样子的车具体点
发表于 2011-7-17 22:59 | 显示全部楼层
如果是老车应该就是三连泵坏了【我中联那50有一次这情况就是三连泵坏了】,如果新车先让检查一下电脑系统和 ...
玉龙飞侠 发表于 2011-7-17 21:24 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
别误导人了,兄弟。和主泵没有关系。你的中联50也绝不是三联泵坏的,只是你找的修理工不实在而已。LZ还是检查一下平衡阀吧!!!
发表于 2011-7-17 23:12 | 显示全部楼层
能上那液压泵就应该没有问题是阀的问题就是平衡阀还有马达上那个阀
发表于 2011-7-17 23:34 | 显示全部楼层
不清楚
我的20B也是如此,等高手解答
发表于 2011-7-17 23:51 | 显示全部楼层
回复 6# py2o
   卷扬和平衡阀有何关系?多数是电磁阀打不开造成的,上车整车有电吗?有的话就把电子阀换一个试试
发表于 2011-7-18 01:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-18 06:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-18 20:15 | 显示全部楼层
平衡阀
发表于 2011-7-18 20:27 | 显示全部楼层
别误导人了,兄弟。和主泵没有关系。你的中联50也绝不是三联泵坏的, ...
py2o 发表于 2011-7-17 22:59 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵,我那车就是售后服务来检查的,更换了三联泵就没有任何问题了,难道这和那没有关系。其余地方没有动,把三联泵更换了就一切正常了,我不知道这说明什么,技术我是一窍不通但是硬道理我是明白的,几个修理的都说是那里的问题,更换了吊车就一切正常了那说明什么那,请你这什么都明白的SF告诉我一个道理,难道是巧合,难道是百年不遇,难道是天上掉馅饼,不知道。请给我一个合理的解释,谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:27 | 显示全部楼层
因为可以起勾,我想应该是平衡阀问题多一些!
发表于 2011-7-19 18:20 | 显示全部楼层
学习者
发表于 2011-7-19 18:25 | 显示全部楼层
应该是电磁阀
发表于 2011-7-21 13:49 | 显示全部楼层
应该是马达上面锁子坏了
发表于 2011-7-23 10:44 | 显示全部楼层
回钩有平衡阀保护?要求压力大,也有可能是泵的输出压力低了。具体看看图纸。
发表于 2011-7-23 17:15 | 显示全部楼层
平衡阀的问题,把起开压力调一下就行了
发表于 2011-7-24 16:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 16:18 , Processed in 1.160982 second(s), 18 queries .
