查看: 1819|回复: 13
请教BQ16B,在线等,谢谢!
发表于 2011-7-30 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SF;
      小弟刚买的BQ16B,昨天去干活时发现有点问题,昨天刚换的左后支腿垂直油缸油封,吃重时这个支腿有点下沉,不知道是不是里面有空气的
                                  原因 还是液压锁的问题,油封是刚换的
                                  还有这个腿下沉后,回转就不起作用了,只会往右转,不会往左转,请教下这又是什么原因。
发表于 2011-7-30 11:19 | 显示全部楼层
试一下就知道是不是锁的问题,拆无杆腔的油管,看无杆腔是否回油,回就是锁的问题,不回就是油封问题。
回转问题是因为回转的扭矩不够,上坡费劲,下坡省劲。不过小吨位车应该没什么影响,看看压力是否够,刹车是否打开。
 楼主| 发表于 2011-7-30 11:29 | 显示全部楼层
回复 2# w000
    回转的问题是,空载的时候很正常,吃重后就不行了,我昨天吊的是1.5吨的闸门板,幅度在6米左右,大臂伸20米,按这时吊车的性能来说
       回转的扭矩应该是可以的,小弟是新手,所以还请SF赐教!
发表于 2011-7-30 11:38 | 显示全部楼层
回复 3# 吾心依旧
    支腿的下降引起的问题
发表于 2011-7-30 11:52 | 显示全部楼层
回复 3# 吾心依旧
先看回转压力是多少。
发表于 2011-7-30 13:12 | 显示全部楼层
没修好  还有 车子有时候打的不平也有这毛病
发表于 2011-7-30 13:46 | 显示全部楼层
luguo  学习
发表于 2011-7-30 14:52 | 显示全部楼层
车子没有支成水平
发表于 2011-7-30 15:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-30 16:28 | 显示全部楼层
车子有时候打的不平
发表于 2011-7-30 18:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-30 18:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-30 21:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-4 23:22 | 显示全部楼层
bq的,是不是越野式的起重机哦 ,没看到过哦
GMT+8, 2026-9-11 14:03 , Processed in 1.248850 second(s), 19 queries .
