查看: 2533|回复: 24
请问各位大哥中联QY50D加装上车发动机需要多大马力?
发表于 2011-8-1 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟请教一下,我的车是中联50D,改装了先导,现在是四联泵,想加装一台上车发动机,
需要多大马力的发动机能带动,我的泵是80/63/30/8的四联泵!请知道的帮帮忙,谢谢了!
发表于 2011-8-1 07:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 07:20 | 显示全部楼层
论坛有专家
发表于 2011-8-1 08:13 | 显示全部楼层
你是那的,我这有一台和长江50上车一样发动机,是康明斯160带油泵13609233220
发表于 2011-8-1 09:34 | 显示全部楼层
这东西是怎么计算的呀
发表于 2011-8-1 09:35 | 显示全部楼层
这东西是怎么计算的呀
发表于 2011-8-1 09:36 | 显示全部楼层
这东西是怎么计算的呀
发表于 2011-8-1 10:11 | 显示全部楼层
对长江50吨革命性的改造......【
发表于 2011-8-1 12:48 | 显示全部楼层
不费劲呀
发表于 2011-8-1 14:09 | 显示全部楼层
如果粗略计算下:功率P(kw)=压力(MPa)x流量(L/min)/60
四联泵总功率约为:146Kw,(当然几个泵同时处于最大工作状态的情况是没有的),约200HP;
一般只有两个泵同时满负荷工作,所以160HP所有即可。
(当然还需要验算具体发动机扭矩特定)
发表于 2011-8-1 16:35 | 显示全部楼层
高手多
发表于 2011-8-1 16:56 | 显示全部楼层
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-8-1 17:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 18:18 | 显示全部楼层
大柴6110增压210马力的机器足也,锡柴也行
发表于 2011-8-1 19:42 | 显示全部楼层
高手
发表于 2011-8-1 20:52 | 显示全部楼层
呵呵呵
发表于 2011-8-1 21:54 | 显示全部楼层
10楼考虑很正确
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥的回答,还有就是对扭力有要求吗?
发表于 2011-8-1 23:21 | 显示全部楼层
:)不换泵的话最好买个带变速箱的这样可以完美匹配原泵的转速和扭矩 要是换泵的话可以参考长江改造的帖子 进口发动机不好找日后配件难买 最佳推荐康明斯6BT5.9 160或180发动机 应该足以胜任
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:15 | 显示全部楼层
不换泵的话最好买个带变速箱的这样可以完美匹配原泵的转速和扭矩 要是换泵的话可以参考长江改造的帖子 进 ...
志诚吊装 发表于 2011-8-1 23:21 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
   请问换装你说的这种康明斯发动机需要带变速箱吗?
发表于 2011-8-3 23:11 | 显示全部楼层
群里有大师改过的,可以问问,那个长江的就改的很不错,还有很多图,利用的东西也很好
发表于 2011-10-7 22:55 | 显示全部楼层
看了10楼的受益匪浅,我想问下,不需要考虑发动机转速么?原装车的是经过变速箱变速的液压马达,这个转速肯定比发动机的转速低。
发表于 2011-10-9 05:44 | 显示全部楼层
lj0312 发表于 2011-8-2 22:15 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :) 如果你要用原车泵就必须带变速箱 那样才能匹配转速和扭矩
发表于 2011-10-9 06:38 | 显示全部楼层
回复 1# lj0312
    看精华贴对长江的革命性改造!那里有!
发表于 2011-11-3 02:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 13:31 , Processed in 1.165218 second(s), 19 queries .
