查看: 1390|回复: 8
求教:新泵调压力
发表于 2011-8-7 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位SF:
           小弟刚给自己的16B安装了一个电机,电机通脱变速箱拉动齿轮泵,我买齿轮泵的时候,SF再三叮嘱我,新泵按上后要重新调整支腿操作
                 阀上溢流阀的压力,要不然新泵很快就容易憋坏,
             由于小弟安装的电机是从原车泵上的进出油管道上接的3通,原车是3连泵,电机带的是2连泵,这个油路是没有经过支腿操作法就直接到上车了。
          如果下车打完支腿后停机的话,支腿阀旁边的压力表上应该是没有压力的,所以我是不是应该调上车多路阀的压力,而不是调支腿操作阀的压力?
         请教给位SF,我应该调节那个压力?
发表于 2011-8-7 08:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-7 08:49 | 显示全部楼层
装完那你也用不了把
三联泵怎么能改成两联泵
发表于 2011-8-7 13:05 | 显示全部楼层
三联泵怎么能改成两联泵
发表于 2011-8-7 13:45 | 显示全部楼层
你买电机怎么改成装泵了?拍张照片看看
你买电机怎么改成装泵了?拍张照片看看
发表于 2011-8-7 13:53 | 显示全部楼层
{:3_47:}
发表于 2011-8-7 16:54 | 显示全部楼层
路过!
发表于 2011-8-7 18:44 | 显示全部楼层
:lol这问题比较深奥 不太清楚
GMT+8, 2026-9-11 15:01 , Processed in 1.255032 second(s), 18 queries .
