查看: 2985|回复: 26
50b回转问题,高手作答
发表于 2011-8-9 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年50b回转无力,憋压不加油门能到18.带载回转压力只能达到10个,大油门能到18.但油表抖动厉害
请个SF没看好!也没有说为什么会这样
请高手分析分析,不胜感激!
发表于 2011-8-10 00:06 | 显示全部楼层
憋压压力表指示反弹么?压力表抖动厉害,可以从溢流阀下手,看看是否卡死……
发表于 2011-8-10 00:10 | 显示全部楼层
多数是得换三联泵了
发表于 2011-8-10 07:05 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-10 07:58 | 显示全部楼层
找高手
发表于 2011-8-10 08:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-10 10:09 | 显示全部楼层
回转14公斤就够了
发表于 2011-8-10 10:17 | 显示全部楼层
回复 1# 肥西老母鸡
    能转能回就行了,你管它多大压力啊!
发表于 2011-8-10 10:27 | 显示全部楼层
楼上胡说,溢流压力过高如回转有阻力时会伤泵的
发表于 2011-8-10 10:47 | 显示全部楼层
这个故事告诉我们..就算不过滤液压油也没关系..起码也得更新一个液压油滤吧..
发表于 2011-8-10 11:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-10 15:25 | 显示全部楼层
憋压18Mpa的压力不算低(基本可以排除主泵及回转马达问题),正常带载工作10正常范围内。压力不稳可以考虑10楼更换一下回油滤芯或拆掉滤芯试验,问题应该还在溢流阀上,检查下车操作阀上的溢流阀及回转缓冲阀溢流阀的活塞,是否有卡得现象,弹簧是否损坏,弹簧疲劳造成的压力不稳。
应急弹簧弹力修复:
找了一个拆车的簧,弹簧间隙很小了,长度25
找个老虎钳,慢慢的一圈一圈涨开
呵呵,30了,这样可以救急用
发表于 2011-8-10 17:13 | 显示全部楼层
是不是溢流阀的问题?
发表于 2011-8-10 18:31 | 显示全部楼层
回复 12# xzzx
    请教一个问题..拆出来的回油滤芯能不能洗洗干净..并且把里面的铁粉吹出来..晒干净后..下次还能不能继续使用..毕竟买一个要300多块一个..舍不得..(你要老实说哦)..
发表于 2011-8-10 20:05 | 显示全部楼层
呵呵,解决不了
发表于 2011-8-10 20:13 | 显示全部楼层
回复  xzzx
    请教一个问题..拆出来的回油滤芯能不能洗洗干净..并且把里面的铁粉吹出来..晒干净后. ...
拜拜就拜拜 发表于 2011-8-10 18:31 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不能,呵呵。进油滤芯可以清洗将就再用(但是不建议)。回油滤芯里面有纸滤,回路设有保护装置,清洗不干净的,滤芯堵后,保护会自动打开(防止回油压力过高,造成回油低压管路爆开),回油路就不通过滤芯了,形成直通。滤芯就不起作用了。
发表于 2011-8-10 20:38 | 显示全部楼层
回复 16# xzzx
    你好SF,我想问一下,长时间不换回油滤芯,车干活慢吗?还是坏液压件?还是憋机子?
发表于 2011-8-10 21:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-10 21:39 | 显示全部楼层
回复  xzzx
杜长远 发表于 2011-8-10 20:38 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不更换滤芯,容易造成液压系统磨损加快,漏油,故障增多。憋机子应该和滤芯没有多大的关系。
发表于 2011-8-10 22:10 | 显示全部楼层
回复 19# xzzx
    那所有动作是不是没劲啊?
发表于 2011-8-10 22:24 | 显示全部楼层
:sleepy:
发表于 2011-8-10 23:21 | 显示全部楼层
回复  xzzx
    那所有动作是不是没劲啊?
杜长远 发表于 2011-8-10 22:10 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不换滤芯,不是绝对车子没劲,因为滤芯堵了以后,保护就会打开,回油压力稍大而已。造成液压油过脏加快液压系统磨损,老化。所以没有劲和滤芯堵塞关系不大。
滤芯堵塞→液压油过脏、系统加快磨损=压力不够,动作变慢。滤芯堵塞≠压力不够。不能直接等于,因为需要个过程。
全车没劲可以考虑一下,离合器是否打滑、液压油粘度、和主泵压力。
发表于 2011-8-11 08:32 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-8-11 17:53 | 显示全部楼层
回复 12# xzzx
    液压内行人士
发表于 2011-8-11 19:35 | 显示全部楼层
,必须脚踏实地,量力而行
发表于 2011-8-11 20:40 | 显示全部楼层
请先检查下车支腿压力是否够标准,如果能达到,再检查回转时的压力,如果低于下车的压力,可能是回转缓冲阀内的溢流阀或回转体有问题,
发表于 2011-8-14 00:25 | 显示全部楼层
你的车操作室带空调吗?18mpa只是系统压力,还要测工作腔的油压,缓冲阀的问题大点,找个专业的修理工现场检查。 佛山市南海区里水镇吊车修理厂18688425095王生
GMT+8, 2026-7-28 14:19 , Processed in 1.193056 second(s), 22 queries .
