查看: 1996|回复: 23
怪异故障求救
发表于 2011-8-25 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工8吨吊车的大臂向下变幅时,大臂突然先向上起升一下然后再正常下降,请教各位SF这是什么原因? 变幅油缸的平衡阀和操纵阀已经换了,但是故障依旧。
发表于 2011-8-25 21:53 | 显示全部楼层
奇怪很了去了
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:09 | 显示全部楼层
请SF指点迷津
发表于 2011-8-25 22:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-25 22:31 | 显示全部楼层
变幅油缸内漏。
发表于 2011-8-25 22:32 | 显示全部楼层
我也遇见过
发表于 2011-8-25 22:45 | 显示全部楼层
是液压锁的原因吗?
发表于 2011-8-25 22:46 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2011-8-25 22:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-25 22:59 | 显示全部楼层
请讲一讲您是如何修好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:01 | 显示全部楼层
变幅油路没有液压锁
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:03 | 显示全部楼层
请讲一讲变幅缸内漏是如何造成此种故障的
发表于 2011-8-26 00:03 | 显示全部楼层
油缸串油,趴臂时压力油在打开平衡阀之前,由油缸的有杆腔串到无杆腔,造成变幅缸瞬时上仰。
发表于 2011-8-26 07:08 | 显示全部楼层
回复 1# 树起
   变幅油缸大螺帽松了,不对不要钱
发表于 2011-8-26 08:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-26 09:51 | 显示全部楼层
帽松了?
发表于 2011-8-26 09:58 | 显示全部楼层
特雷克斯 发表于 2011-8-26 00:03 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    一看兄弟就是专业的 学习
发表于 2011-8-27 09:01 | 显示全部楼层
也许大杆喝得有点高,你向下放,他就向上跑,一看错了  才再向下
注:以后干活前不能喝酒,喝了就忘方向
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:29 | 显示全部楼层
您好特雷克斯 您是内行,我一开始怀疑是平衡阀和操纵阀的故障,经拆检被排除,就剩下一个没被怀疑的液压缸了,经与另一辆吊车对调油缸,故障被排除,谢谢各位同行老师的指点,希望大家共同分享维修经验!
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:32 | 显示全部楼层
谢谢!:handshake
发表于 2011-8-27 20:47 | 显示全部楼层
回复 14# 特雷克斯
    内行,搞多长时间液压/
发表于 2011-8-28 19:50 | 显示全部楼层
是变幅缸活塞的紧固螺帽松了吧
发表于 2011-12-11 20:12 | 显示全部楼层
变幅油缸大螺帽松了,不对不要钱
发表于 2011-12-11 20:20 | 显示全部楼层
我的修好了,油缸大帽松了
GMT+8, 2026-9-11 11:26 , Processed in 1.160235 second(s), 18 queries .
