查看: 1526|回复: 11
SF们 请教一个09年 20B-1 上车油门维修问题
发表于 2011-8-26 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20B-1  09年六月的上车油门(电控)时有时无,左右旋转的时候时有时无 ,很不稳,想知道哪位大哥有维修或者更换的经验
主要是不知道 是中心回转  还是踏板的问题 谢谢
发表于 2011-8-26 09:28 | 显示全部楼层
应该是中心回转接触不好吧!
发表于 2011-8-26 11:19 | 显示全部楼层
很简单中心回转的导电环接触不好找个电工把油门的线换到备用线上OK,在不行换个导电环
发表于 2011-8-26 15:24 | 显示全部楼层
中心回转接触不好吧!
发表于 2011-8-27 07:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:09 | 显示全部楼层
lsh5655465 发表于 2011-8-26 11:19 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    怎么换呀 谢谢
发表于 2011-8-27 19:51 | 显示全部楼层
电环接触不良
发表于 2011-8-28 19:55 | 显示全部楼层
导电环的碳刷钢丝弹性减弱,你可打开导电环盖后,用力向里按按即可使用。
发表于 2011-8-28 20:07 | 显示全部楼层
线路问题 我车子熄火也是时有时无
 楼主| 发表于 2011-8-28 20:10 | 显示全部楼层
线路问题 我车子熄火也是时有时无
lastfout 发表于 2011-8-28 20:07 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    能说具体点吗 这车现在很头痛 谢谢
发表于 2011-8-29 08:03 | 显示全部楼层
我的也是同样问题,很好弄用布条或者砂纸打磨一下导电环就好啦
发表于 2011-8-29 18:47 | 显示全部楼层
回复 11# ssan
      估计是回转里面有铜绿了~所以导致这样的 拿出来清洗下
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.149405 second(s), 19 queries .
