查看: 2351|回复: 27
25K5-1第5只腿收不回来
发表于 2011-8-27 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚提回来的25K5-1,今天用的时候发现,第5只腿收回来用了10分钟,我晕,是什么原因导致的呢?????????????
发表于 2011-8-27 17:39 | 显示全部楼层
看楼下
发表于 2011-8-27 17:54 | 显示全部楼层
多少银子提车?
发表于 2011-8-27 17:55 | 显示全部楼层
回复 1# sunjie111111
    多少银子提车?
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:25 | 显示全部楼层
87W
发表于 2011-8-27 19:45 | 显示全部楼层
:L你的收回来慢 我的老是自己跑出去
发表于 2011-8-27 19:52 | 显示全部楼层
{:2_30:}{:2_30:}
发表于 2011-8-27 19:53 | 显示全部楼层
脚痛
发表于 2011-8-27 20:17 | 显示全部楼层
拆了!
发表于 2011-8-27 20:39 | 显示全部楼层
新车上图看看哈
发表于 2011-8-27 20:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-27 21:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-27 21:24 | 显示全部楼层
看看图撒
发表于 2011-8-27 22:52 | 显示全部楼层
第五支腿上部的电磁阀上可以调节压力的,你把往里面进点,把压力调的 高点就好了。
发表于 2011-8-28 08:54 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2011-8-28 19:48 | 显示全部楼层
1楼的SF请你检查你的下车多路阀上第五支腿选择阀杆后面的定位螺栓是否松动。对14楼的SF的说法提出异议,第五支腿上的那个不是电磁阀,它是一个压力继电器,或叫压力开关,它的作用是当重物旋转到前方区域时,重物的重量超过第五支腿压力时,压力油顶动压力开关,使其接通,此时上车第五支腿报警灯点亮。
发表于 2011-9-6 19:16 | 显示全部楼层
第五支腿操纵杆后边有个调压力看看是不是松了
发表于 2011-9-11 10:46 | 显示全部楼层
直接清洗或更换第5支腿双向液压锁····腿掉出来 收不进去什么的 基本都是液压锁问题
发表于 2011-9-11 10:47 | 显示全部楼层
吧液压锁上面两边的单向液控阀芯交换下··
发表于 2011-9-17 16:57 | 显示全部楼层
换一把双向锁试试看
发表于 2011-10-1 00:01 | 显示全部楼层
看看5支腿的压力吧。最好能外接表看。
发表于 2011-10-3 09:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-8 02:05 | 显示全部楼层
锁的问题。
发表于 2011-10-8 06:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-8 08:08 | 显示全部楼层
液压锁问题
发表于 2011-10-16 13:21 | 显示全部楼层
一般问题都出在下车多路阀上  第5条腿在阀上有一单独溢流阀 你可检查一下 一般问题不大 但拆装不太容易  祝你好运
发表于 2011-11-24 15:32 | 显示全部楼层
换液压锁
发表于 2011-11-24 22:54 | 显示全部楼层
第五支腿工况怎么用。我的把上车第五支腿工作开关打开,怎么一转到车子前方就报警,每次收车之车起臂时都会报警。请指点
GMT+8, 2026-9-12 13:23 , Processed in 1.174156 second(s), 18 queries .
