查看: 1678|回复: 7
新手请教,请前辈指点
发表于 2011-9-6 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
我开吊车的时候,遇到过几种情况,这样会对吊车产生多大的危害:
     1.吊废旧钢管,用2根8米绳,U型兜底,粗的细的在一起3~4吨的样子,吊放在另一堆钢管上,在取掉绳的一头,挂一头用卷扬把压在钢管下的绳抽出来。抽绳的时候,受压力,摩擦力的影响,绳一段一段的往外出,臂杆就像钓鱼一样,一弯一直的,抖得我肚皮都在晃!
     2.用一根绳栓在一个神马东西上。比如吊点是被吊物上的一段钢管,或者是工字钢……起吊以后受整体重力的影响,栓绳的地方与绳就不在是垂直角度,然后绳子猛的从矮的一头滑向高的一头(钢管或工字刚是焊在吊物上的,绳不会滑掉,只是在上面滑了一段,都能看到火星~),吊臂猛的一弹。
如此这般,伤害几何?
请教各位高手:
如此这般,伤害几何?
请教各位高手:
如此这般,伤害几何?
请教各位高手:
如此这般,伤害几何?
发表于 2011-9-6 12:24 | 显示全部楼层
抽的时候越吊重,弹起来损伤越大。
发表于 2011-9-6 13:43 | 显示全部楼层
反正不是啥好事情
 楼主| 发表于 2011-9-6 19:46 | 显示全部楼层
回复 2# 巴比仑
    我想也是这样。伤回转么?装废铁的活不好干呀,歪拉斜吊那是长有的事。有次大的吊不动,都用过装载机做配重的,我车才12吨吖~~~
 楼主| 发表于 2011-9-6 19:48 | 显示全部楼层
回复 3# a721127
    货主怎么说你怎么干,不听话就换车。小吊车没人权吖!
发表于 2011-9-7 15:52 | 显示全部楼层
呵呵,不干就没活
发表于 2011-9-8 08:43 | 显示全部楼层
起钩的时候.速度慢点.看绳子快出来时.停止卷扬.让绳子自己弹出来.这样大臂就不会抖得厉害!
发表于 2011-10-13 16:47 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2026-9-10 17:09 , Processed in 1.164887 second(s), 19 queries .
