查看: 1844|回复: 19
疑难问题,不知可有哪位SF遇到过
发表于 2011-9-6 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我开的是中联25T五节臂的。第二节臂伸出五米多的时候大钩防过圈警报就会响。(钢丝绳还有好长)自动锁死,关了电脑,全部伸出后又不会。不知是什么原因。各位SF们提提你们的看法。
发表于 2011-9-6 20:04 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-9-6 20:39 | 显示全部楼层
不知到
发表于 2011-9-6 20:42 | 显示全部楼层
可能是电脑线的问题了,我家也遇到过,中联的电脑线里面有两根电线,一根是大臂上那个小灯泡的,一根是防过卷的,是不是电脑线碰过啊???
发表于 2011-9-6 20:52 | 显示全部楼层
电脑线的问题
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:08 | 显示全部楼层
前不久刚换了新的电脑线。换之前就有这个故障的。
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:11 | 显示全部楼层
备注:不出二节臂,出三四五又不会报警。
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:15 | 显示全部楼层
回复 4# aaalidsboy001
   SF可知道 还有其它什么原因会导致出现这种状况。
发表于 2011-9-6 21:25 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-9-6 21:41 | 显示全部楼层
回复 8# sdarcom
    这个就不清楚了,我家现在都不用那个防过卷的了,习惯就好了。
发表于 2011-9-6 22:14 | 显示全部楼层
如果这个问题在你换过数据线之后仍存在,建议你请厂家修改一下系统数据!
发表于 2011-9-6 22:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-6 23:45 | 显示全部楼层
建议你检查一下 电脑线卷线盒里的触点接头 是不是磨损过度了 打开盒盖就能看见那到电弹簧丝
发表于 2011-9-7 12:44 | 显示全部楼层
修修吧
发表于 2011-9-7 21:22 | 显示全部楼层
电脑线有打铁之处,仔细检查。
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:14 | 显示全部楼层
回复 15# 树起
    都是新的电脑线也,我也怀疑是有哪个地方搭铁。可是没找到。
发表于 2011-9-12 17:12 | 显示全部楼层
接触不良,时好时坏最麻烦,要耐性找
发表于 2011-10-18 23:31 | 显示全部楼层
根据你的描述 单出三四五时不报警 应该是二节臂与基本臂的搭铁接触不好  因为过卷搭铁是直接搭在吊臂头部 可能是第二节臂出到五米位置时与基本臂有间隙 导致地线不通  你可以很简单的试一下 当你出二节臂报警的时候 你开一下吊臂头上的臂端灯 开灯亮不亮 不亮的话肯定是搭铁不好了  解决的方法有几种 一种是取消臂端灯  把臂端灯的线直接在吊臂头上搭铁 然后在拉线盒后面的两芯插头把臂端灯线剪断直接搭铁在基本臂上(注:要找对线 不要把过卷的搭铁了  )
另一种方法就是换成三芯的拉线 其中的一根线按上面说的搭铁
 楼主| 发表于 2011-10-19 18:56 | 显示全部楼层
回复 18# waini7898
    嗯,说的有道理,非常感谢。明天我去试试。
发表于 2011-10-27 13:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 23:26 , Processed in 1.209075 second(s), 19 queries .
