查看: 1511|回复: 13
求助徐工12吨液压问题
发表于 2011-9-13 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年1月的徐工12吨 。变幅 仰臂压力只有 3PA,趴臂压力7PA 怠速时 做趴臂仰臂动作 无反应,还有伸臂 缩臂压力也小动作也慢,  转盘和钩的动作正常!!
发表于 2011-9-13 19:39 | 显示全部楼层
检查液压泵。
发表于 2011-9-13 20:22 | 显示全部楼层
看看液压泵和中心回转。有没有问题
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:26 | 显示全部楼层
回复 2# w000
    请问液压泵怎么查呢
发表于 2011-9-13 21:50 | 显示全部楼层
回复 1# 277455438
    基本可以说是泵的问题
发表于 2011-9-13 22:03 | 显示全部楼层
再看看溢流阀啊
发表于 2011-9-14 00:29 | 显示全部楼层
首先检查溢流阀,
发表于 2011-9-14 04:34 | 显示全部楼层
:dizzy:这个看楼下!
发表于 2011-9-14 06:58 | 显示全部楼层
检查一下组合阀上的2号泵的溢流阀
发表于 2011-9-14 07:11 | 显示全部楼层
应该是总泵的问题
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:01 | 显示全部楼层
有论坛就是好啊,那么多人给力,我调了溢流阀紧完了,再憋压 压力表只有16PA,支腿上的组合阀也调到最高压力了的
发表于 2011-9-14 23:04 | 显示全部楼层
回复 11# 277455438
拆开溢流阀,清洗、更换密封,重新再调!
发表于 2011-9-19 23:52 | 显示全部楼层
压力不够调整压力看看
发表于 2011-12-16 14:15 | 显示全部楼层
:o:o
GMT+8, 2026-9-11 11:27 , Processed in 1.164003 second(s), 19 queries .
