查看: 2517|回复: 11
车轮选择,请指教!
发表于 2011-9-16 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用工况:非起重机械,但需实现类似起重机在导轨上行走,平时有支腿支撑,移动距离和次数很短且少,
2、设备重600多吨,8个轮子,平均80/轮,速度1.8/分钟,轨道QU100,轮子初选710ZG35CrMo
3.、车轮为710时,踏面疲劳强度=6.6*1.22*1.25*710*89.33=638365.5
      车轮为900时,踏面疲劳强度=6.6*1.22*1.25*900*89.33=809195.8
  但是900的轮子,较大了,结构上更改安装困难。
问题:
1.手册中但是没有给出小于5/分以后的系数;转速为5/分时,系数为1.170.5/分时,可否根据差值法,推算系数为1.22
2.如何选择车轮的材料,一方面使材料的抗拉强度大于800,使系数6.6可以为7.2
  另一方面可以使踏面的硬度较大,满足起重机手册中耐久性和强度的校核。
QU100
的起重机轨道是否满足使用?
3. 通过材料的选择,用710800的轮子满足80吨的承载;增加到12个车轮。那种方案好些呀?
4. 车轮的主轴和轴承的安全系数一般是多少合适那?都是1.8左右合适吗?
谢谢,由于凭记忆写得,公式记得不是很清楚。
发表于 2011-9-16 10:16 | 显示全部楼层
BU  DONG A
发表于 2011-9-16 11:17 | 显示全部楼层
BU  DONG A
发表于 2011-9-16 12:22 | 显示全部楼层
不知道你说什么:dizzy:
发表于 2011-9-16 12:35 | 显示全部楼层
专业的解答。
发表于 2011-9-16 16:16 | 显示全部楼层
w问得太专业了,我等着学习!
发表于 2011-9-16 17:02 | 显示全部楼层
这种问题需要龙门吊厂家的工程师来解决
 楼主| 发表于 2011-9-16 20:29 | 显示全部楼层
是呀!找专门生产起重机的厂家,不怎么理!
推到一个加工厂了,加工厂说差不多,我们干的更大的都有,问题是你要不要,
要了再谈!
发表于 2011-9-18 19:53 | 显示全部楼层
虽然不知道在讲什么,但还是看看了
发表于 2011-12-12 13:00 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2011-12-14 20:08 | 显示全部楼层
:)太厉害了
发表于 2011-12-28 22:13 | 显示全部楼层
学理的吧。
GMT+8, 2026-9-10 05:17 , Processed in 1.246971 second(s), 20 queries .
