查看: 1674|回复: 15
支腿液压锁问题
发表于 2011-9-20 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小八吨前支腿上方液压锁方块和缸体连接部分漏油,请教SF们这个故障好解决吗?上面两根内六角螺丝紧过无效。
发表于 2011-9-20 20:10 | 显示全部楼层
换密封圈!
发表于 2011-9-20 20:44 | 显示全部楼层
:lol先拆掉,更换密封,再紧!
发表于 2011-9-20 21:01 | 显示全部楼层
液压锁块与油缸接合面间的o型圈老化,请拆开更换新的试试看。
发表于 2011-9-20 21:14 | 显示全部楼层
这是一个很简单的问题,就是密封圈的老化导致的,更换一个就好了,单纯的紧固螺丝只会使渗漏更加严重
发表于 2011-9-20 21:35 | 显示全部楼层
收回支腿,不让它受力  换密封圈
收回支腿,不让它受力  换密封圈
发表于 2011-9-20 21:46 | 显示全部楼层
飘过~~
发表于 2011-9-20 22:02 | 显示全部楼层
密封圈的问题
发表于 2011-9-20 22:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-20 22:46 | 显示全部楼层
换油封
发表于 2011-9-21 00:12 | 显示全部楼层
换密封圈
 楼主| 发表于 2011-9-25 19:50 | 显示全部楼层
今天拆了一下,松开螺丝后有一点泄出。拿开液压锁后发现只有一个油路有0型垫圈,加装缺的垫圈装好故障排除。车是徐州睢宁一厂家组装的,装配工的技术值得··············多谢各位SF们的指导
发表于 2011-9-28 00:55 | 显示全部楼层
就是锁子密封坏了,或者忘了装 了。
这个问题我经常碰到。小问题拉
发表于 2011-9-28 14:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 09:28 | 显示全部楼层
换密封
GMT+8, 2026-9-11 11:39 , Processed in 1.231469 second(s), 18 queries .
