查看: 2507|回复: 31
中联16H车 称重误差大
发表于 2011-9-22 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
:) 怪不得我这那台中联16H老是号称吊的25吨 30吨 原来是称重不准 今天他吊一个碎石机吊不动 挖机压车头 卷扬变幅都不动 后来又来 台挖机抬一下上了车他说这个东西有30吨电脑显示 厂家技术员说我的出厂设计是25吨怎么用旧了还重了 回来我的K5-I帮忙转车吊起来 原来只有24吨  看来16H的极限到了24吨是吊不动的 原来他老说吊25吨是假的
发表于 2011-9-22 00:20 | 显示全部楼层
:L牛。。。
发表于 2011-9-22 01:04 | 显示全部楼层
这样车会坏{:2_30:}
发表于 2011-9-22 08:10 | 显示全部楼层
牛:dizzy:
发表于 2011-9-22 08:14 | 显示全部楼层
这个问题有意思,1.作为驾驶员不能总是依靠电脑称重来评判吊物重量,应该结合自己的经验以及相关技术资料对吊物有一个初步的估算,16吨吊24吨你觉得这可能吗?不排除有些情况下确实有些同行能干得了而且还没出问题,可是对设备的损害有多大呢?
2.这个碎石机的厂家技术员估计没什么实际经验,碎石机使用后因为石屑的磨损可能会导致机器的整备质量降低,但是附着于机器上的碎石屑、油污之类的杂物就没有重量了吗?
发表于 2011-9-22 08:44 | 显示全部楼层
牛人
发表于 2011-9-22 09:48 | 显示全部楼层
卷扬倍率不对吧。。最大倍率卷机器不起来,车应该翘啊。?
发表于 2011-9-22 10:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-22 11:10 | 显示全部楼层
{:3_50:}换大钩 多倍率 后面  压两个200挖机
发表于 2011-9-22 12:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-22 12:22 | 显示全部楼层
你要是每年吊10次这样的东西...
过10年后...我保证你的腿子..全部裂口..脱旱一样的裂口..我着边现在一个XG16T就是这样..以前牛的很.玩20T.常常的事..现在..哈哈..4个腿./全开口了.
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:44 | 显示全部楼层
回复 8# QAY500+
    对呀7倍率 车头翘了 我说了用挖机压车头的 在起吊卷扬变幅都不动
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:46 | 显示全部楼层
回复 10# 春夏秋冬
    他后面压个240的挖掘机
发表于 2011-9-22 18:46 | 显示全部楼层
回复 14# 志诚吊装
    呵呵 估计他的卷扬不一样吧。  我的20G.5 全倍率 吊28吨卷扬也动。只不过翘头。有200给我压 我肯定能搞起
发表于 2011-9-22 19:14 | 显示全部楼层
还真敢吊
发表于 2011-9-22 19:43 | 显示全部楼层
牛X
发表于 2011-9-22 19:58 | 显示全部楼层
你们把自己的车都换上10倍率 那车才牛呢 什么活都能接 打吨位的得饿死
 楼主| 发表于 2011-9-22 21:30 | 显示全部楼层
回复 15# 春夏秋冬
    :) 你的是20G 他那是山寨的20H 是16H 16的马达应该比你的20力气小吧
发表于 2011-9-23 07:50 | 显示全部楼层
长见识了。。。超重太多有很多损耗从外观是看不到的。
发表于 2011-9-23 18:16 | 显示全部楼层
回复 19# 志诚吊装
    {:3_51:} 我不知道我的换25K大钩 压200挖机 能不能搞30吨
 楼主| 发表于 2011-9-23 20:00 | 显示全部楼层
回复 21# 春夏秋冬
    :victory: 25K可以轻松搞定30吨啊
发表于 2011-9-25 16:37 | 显示全部楼层
回复 22# 志诚吊装
    ..我也知道  20G换25K大钩 搞30吨 后面压200挖机
 楼主| 发表于 2011-9-25 18:17 | 显示全部楼层
回复 23# 春夏秋冬
    就算换25K的大钩也只有8倍率啊 不可能有10倍率的
发表于 2011-9-25 18:55 | 显示全部楼层
:funk::funk:
发表于 2011-9-25 19:21 | 显示全部楼层
[img][/img]没办法啊
发表于 2011-9-26 18:34 | 显示全部楼层
回复 24# 志诚吊装
    {:3_50:} 总比20G的强了
发表于 2011-9-28 00:49 | 显示全部楼层
上车电脑计算起重物体重量是靠变幅缸上下腔压力感应计算的。
你老是超载吊,以后你的电脑肯定会不准的。
发表于 2011-9-28 08:16 | 显示全部楼层
回复  春夏秋冬
志诚吊装 发表于 2011-9-25 18:17 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    25K只有8倍率。。。{:3_50:}
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:19 | 显示全部楼层
回复 29# sd1811535
    20G换25K的大钩当然只有8倍率啦:)
发表于 2011-9-29 00:06 | 显示全部楼层
回复 29# sd1811535
    自己换个钩子再搭上臂单滑轮能倒9倍率。:lol
 楼主| 发表于 2011-9-29 04:47 | 显示全部楼层
:D佩服
发表于 2011-9-29 07:19 | 显示全部楼层
大家一起聊 发表于 2011-9-28 00:49 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
说的对,吊重的显示与倍率无关,吊同个东西,四倍率、八倍率吊起来重量都是一样倍率考验的是卷扬的拉力,倍率小了起不了钩
GMT+8, 2026-9-11 14:06 , Processed in 1.156852 second(s), 19 queries .
