查看: 1751|回复: 16
徐工16c上车油门问题。
发表于 2011-9-28 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近上车油门的油漏了,漏得很慢。检查上下油门泵没发现漏点。怀疑中心回转漏,还有回转的时候上车有时会断电,请问各位SF这个问题么解决?
发表于 2011-9-28 12:47 | 显示全部楼层
你最好拆开看看。我的前几天是上车没有启动了,拆开刚修好。漏油可能是两个O型圈坏了,要是漏到电路里,很容易造成短路。
找个电工看看。细心点的电工应该搞这个没有问题。
发表于 2011-9-28 14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:18 | 显示全部楼层
标题
你最好拆开看看。我的前几天是上车没有启动了,拆开刚修好。漏油可能是两个O型圈坏了,要是漏到电路里,很容 ...
kobold62 发表于 2011-9-28 12:47 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    你是自己搞好的吗?不知里面结构复不复杂没拆过,现在钱难赚我想自己动手。
发表于 2011-9-28 15:48 | 显示全部楼层
这么复杂的东西 我想还是找专业的好。不要为了省钱而到时得花更多的钱。
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:09 | 显示全部楼层
说的是,不过小县城又没有修吊车的,要到省会城市去请SF工钱一天500还要车费之类的。换个o型圈真不划算。
发表于 2011-9-28 20:14 | 显示全部楼层
如果油门总泵和分泵不漏你就检查一下总泵和分泵之间的油管有无漏油之处,特别是中心回转体的下面是否有油迹(将车支起来到下面去查看)。
发表于 2011-9-28 20:46 | 显示全部楼层
其实 拆回转很简单
发表于 2011-9-28 21:32 | 显示全部楼层
回复 4# zengzhi
    如果你没有电路问题,只是漏油的话,完全可以自己搞。要是电路有问题,最好找一个老SF,耐心点的电工给你看看。我的是上车启动不了,修了好几次,我没有电烙铁,不能接线,所以才找的电工,你可以自己试试, 不行再请人。
发表于 2011-9-28 21:49 | 显示全部楼层
自己搞
发表于 2011-9-28 22:31 | 显示全部楼层
打开回转看看
发表于 2011-9-29 21:03 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2012-5-8 10:50 | 显示全部楼层
回转漏油好解决,有三个O型圈,我就换过几次,前几次换了不久还漏,检查原因的外套有磨损,在换O型圈前先在圈槽里上一些生料带,再套O型圈,以后就没有再漏了。
发表于 2012-5-8 15:57 | 显示全部楼层
回复 13# zhs
    中间的那道圈是油道,不能上生料带,
发表于 2012-5-8 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-8 21:47 | 显示全部楼层
回转有时断电是回转里的导电铜片和铜环接触不良。
发表于 2012-5-26 19:05 | 显示全部楼层
期待
GMT+8, 2026-9-11 07:10 , Processed in 1.167054 second(s), 18 queries .
