查看: 2622|回复: 32
十一长假!吊车罢工了!
发表于 2011-10-1 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下大雨..去做了一个台班..回来的路上..有个水坡..当时旁边没人..就故意开快点..顺便洗下车..谁知道过完水坡..再走一两个公里..发动机灯就亮了..
然后空挡.把车开到路边..熄火..想试试看熄火再打..发动机灯是否会灭..谁知道熄完火再打..就打不着了..一点反应也没有..看过保险丝..没问题..
空档了..拉了手刹了..没挂取力器..柴油排过水了...水箱水还是满的..等等..发动机灯有时候亮..有时候不亮..就是打不着..没反应..后来请了修发动机的过来/
过来看下是电喷的..就走了..他说不会修..晕啊..他叫我们叫个电工过来..后来去叫了..也是不会修..给了5块钱..又闪了..再叫一个修车高手过来..
查了也查不出来..后来直接在电容上直接帮我打着火..让我先开车回去..明天再修..大家知不知道是哪里出了问题..
发表于 2011-10-1 22:31 | 显示全部楼层
不知道,没遇到这种情况啊.
发表于 2011-10-1 22:37 | 显示全部楼层
回复 1# 拜拜就拜拜
    LZ什么车?
发表于 2011-10-1 22:49 | 显示全部楼层
油嘴··
电路进水··油嘴可能信大··
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:55 | 显示全部楼层
回复 3# tea.woo
     中联16H..我觉得可能是电路问题..我现在就是想等到明天干了..如果打得着..就不用修了..
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:57 | 显示全部楼层
回复 4# 永辉吊装
    说明书上说是空档开关..我都不知道空档开关是啥东东..
哎..终于知道自己有多渺小了..上车很多都会修..下车也会修一点..
发表于 2011-10-1 22:58 | 显示全部楼层
:L大概是起动马达进水了,所以打不着火,要拆出来把水吹干,再装上。(要去找维修大车的人才会修,但有的不够技术的不帮拆。)装回去后,最好找个什么车胎 帮起动马达挡挡水,如果不是进水了就麻烦。
发表于 2011-10-1 23:01 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2011-10-1 23:19 | 显示全部楼层
空档开关有个指示灯,你看看下车不挂挡时那个灯亮不亮,
要是不亮就是你的下车线路有问题,或保险憋了。你就打不着火。
得找个底盘电工修了。:shutup:
发表于 2011-10-2 07:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 07:28 | 显示全部楼层
应该是线路进水了,没多大毛病,今天好了吗
发表于 2011-10-2 07:38 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-10-2 09:57 | 显示全部楼层
起动机上有两根粗的接线柱 你用一根铁丝先把它俩连一下看看有没有反应 注意别搭铁 起动机的火线是直接从电瓶上过来的 这个最好判断起动机是好是坏 没反应 你就修起动机吧 有反应起动机没有坏   再就接着查电路的吧
发表于 2011-10-2 09:59 | 显示全部楼层
开车我之前修过两年车 对电喷的还是了解点 不明白的可以问我  我知道的定会帮你
发表于 2011-10-2 10:00 | 显示全部楼层
晒晒太阳先  呵呵  还有故意在马路上洗车也洗不到哪里啊  洗地盘啊?哈哈
发表于 2011-10-2 10:33 | 显示全部楼层
:o:o
 楼主| 发表于 2011-10-2 11:07 | 显示全部楼层
回复 12# 6064610
    今天出去打..还是打不着火..后来有一个网友..叫我去看下电瓶线..
我去仔细看了下..果然是电瓶线接触不良..后来换了个插头..就搞定了..在此谢谢哪个网友..漫漫路路  9070274
发表于 2011-10-2 11:14 | 显示全部楼层
楼主,我的小8有个空档开关的。你查一下,我的挂在档里是打不响的。要挂空档才能发得起来。看看是不是这条线路有短路有关。
发表于 2011-10-2 11:55 | 显示全部楼层
你的问题和我的一样,不过我的不是电瓶线松了。
也是用钥匙打不着火。
好像是底盘下的一个插头松了,用两个电工,搞了一下午才找到问题。
发表于 2011-10-2 13:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 14:29 | 显示全部楼层
下车电路进水了~~~~
发表于 2011-10-2 14:42 | 显示全部楼层
原来是线路问题
发表于 2011-10-2 14:44 | 显示全部楼层
电喷这东西真麻烦!
发表于 2011-10-2 15:42 | 显示全部楼层
自己动脑子想
发表于 2011-10-2 17:59 | 显示全部楼层
喷油嘴
发表于 2011-10-2 18:54 | 显示全部楼层
回复 1# 拜拜就拜拜
按你说的情况应该是线路进水了。不要急,明天它自己就好了。我有车洗完车好也是这样的
发表于 2011-10-2 19:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 21:29 | 显示全部楼层
水很深吗?
水很深吗?
发表于 2011-10-2 21:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 21:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-2 22:35 | 显示全部楼层
回复 29# 鑫达吊装
    40公分左右..小车不敢开过去..当时只有我一个人开而已..并且挂4档踩完油门..冲过去的..目地就是为了洗地盘..
我们这边很多开吊车的都这样玩的..因为排气筒在上面..不怕..下面没啥东西..以前开直喷车..都是这样开的..
发表于 2012-9-3 14:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 07:11 , Processed in 1.157443 second(s), 19 queries .
