查看: 4835|回复: 53
烧电焊工作会不会影响吊车
发表于 2011-10-2 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天吊一个设备给人家焊...后来电脑的防过卷开关就报警了..
也就是把钥匙打开..他就出现报警了..个人查看了一下..是伪报..现在查不出问题..
把防过卷开关摆了也不行..还是报..报警晚上工作..想开灯干活..但是收不了绳..只有把钥匙关了才
可以干活..但是没有灯光..大家知道是哪里出的问题不..
发表于 2011-10-2 12:04 | 显示全部楼层
连电了吧。吊东西电焊上下车钥匙门都要关掉。
 楼主| 发表于 2011-10-2 12:16 | 显示全部楼层
回复 2# 小薛
    以前的吊车都没关..照样没事..别人也是一样..
发表于 2011-10-2 12:54 | 显示全部楼层
我的车都没关过没事啊!
发表于 2011-10-2 12:55 | 显示全部楼层
电脑线问题??我家的车经常吊东西烧焊的,2年了,没有突发事情啊。。。
发表于 2011-10-2 13:46 | 显示全部楼层
那我就不知道了,反正我吊东西电焊都关钥匙门。
发表于 2011-10-2 14:14 | 显示全部楼层
回复 1# 拜拜就拜拜
    要注意了啊, 如果你是  电喷发动机, 没把你的发动机 ECU 给激坏,算你幸运了, 我一般吊东西焊接, 都用 吊装带的
现在的国三发动机, 焊东西一定要 把 电瓶桩头给拆了 再焊
发表于 2011-10-2 14:20 | 显示全部楼层
和楼上的朋友说的一样,对,得把钥匙管了
发表于 2011-10-2 14:32 | 显示全部楼层
把电焊的地线连在焊口位置就可以了
发表于 2011-10-2 14:47 | 显示全部楼层
zuihao最好不吊着焊
发表于 2011-10-2 15:05 | 显示全部楼层
电焊的时候可要注意呀,注意好搭铁。
发表于 2011-10-2 15:13 | 显示全部楼层
关电
发表于 2011-10-2 15:39 | 显示全部楼层
说不哈
 楼主| 发表于 2011-10-2 17:34 | 显示全部楼层
回复 7# berlaier
    有时候很难避免..咋办呢..我的上车过卷一直在报警..有没有办法关了..
发表于 2011-10-2 18:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 18:43 | 显示全部楼层
最好就关总开关。用布带吊。会影响的,要看电焊SF接地线接在哪里。
发表于 2011-10-2 19:03 | 显示全部楼层
没关系的
发表于 2011-10-2 19:14 | 显示全部楼层
电锁不关的话有可能会把电瓶击坏的 保险点,关上吧
发表于 2011-10-2 19:32 | 显示全部楼层
7号的朋友讲得好
发表于 2011-10-2 19:38 | 显示全部楼层
电路问题
发表于 2011-10-2 19:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 19:59 | 显示全部楼层
电焊时要关总开关
发表于 2011-10-2 20:01 | 显示全部楼层
会的;必须关掉总开关
发表于 2011-10-2 20:54 | 显示全部楼层
回复 1# 拜拜就拜拜
    吊那些需要焊接的东西,最好用吊装带,要不就关钥匙!
发表于 2011-10-2 21:26 | 显示全部楼层
现在电焊坏车的越来越多了
我也干了一个活,挣了800.电脑坏了,修修2800
真没账算啊
发表于 2011-10-2 22:39 | 显示全部楼层
回复 1# 拜拜就拜拜
电脑线哪里破了打铁了,找下
发表于 2011-10-3 08:29 | 显示全部楼层
用 吊装带
发表于 2011-10-3 11:44 | 显示全部楼层
这个问题不只你遇到,至今没有好办法。
 楼主| 发表于 2011-10-3 12:16 | 显示全部楼层
回复 27# 爱吃猫的小鱼
    是在外面的电脑线还是在上车操作室内的电脑线..大概在啥倒置..能说下不.
发表于 2011-10-3 20:49 | 显示全部楼层
回复 30# 拜拜就拜拜
你的是PY的车吗?要是确定是线的问题,就一路查过去,有没有破的地方,要有看看破的地方有没有断,还有拉线盒边上有根线比较短,是搭铁的,你检查下,那根线,接头
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:51 | 显示全部楼层
回复 31# 爱吃猫的小鱼
    我的是中联16H..我有拆了卷扬防过卷开关的哪个东西..还是报警..所以应该是线路搭铁了..
就是查不出是哪里搭的..电脑下面比较难查..电脑线目测没发现啥问题..不过电脑线盒哪里没注意看..明天去研究一下..
发表于 2011-10-3 21:37 | 显示全部楼层
关总电源是必须的。
发表于 2011-10-4 19:31 | 显示全部楼层
注意电脑版。我试过出问题了。
发表于 2011-10-5 01:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-6 10:03 | 显示全部楼层
我在高铁上吊住帽好几吨都是吊车吃着劲在把那焊死的,一焊就三个小时我车钥匙没关也没有事,干一年了也没事
 楼主| 发表于 2011-10-6 11:54 | 显示全部楼层
问题已经解决..是卷扬防过卷开关的一根搭铁的电线断了..
发表于 2011-10-7 07:01 | 显示全部楼层
在吊着东西施焊的时候,必须把点焊机的地线接到吊装物体上,最好不要让接地线(也就是搭铁)搭在吊车上。如果搭在了吊车上,在焊接过程中,会使电流依次通过吊车主臂、滑轮、钢丝绳、吊钩、锁具最终才到达吊装物。这样以来一旦某处接触不良,会出现“打火”。万一钢丝绳打火了,严重影响到绳子的强度,不得了啊。
即便是接通良好不“打火”,也不要让电流长期通过钢丝绳(利用钢丝绳来充当导电介质),时间长了会发热,钢丝绳热了,吊装强度大打折扣。最好不要在吊装物体上施焊。
发表于 2011-10-7 07:07 | 显示全部楼层
还有很多的吊车的杆头滑轮是尼龙的,这时候要注意了:如果把搭铁线搭在了吊车车身,电流会依次通过车体大架子、卷扬机座、卷扬机轴承座、卷扬机轴承外圈、卷扬机轴承辊子、卷扬机轴承内圈、卷扬机轴、卷扬机卷筒、钢丝绳、吊钩、锁具,最终到达吊装物体。不知道看明白了没有?
电流在通过轴承的时候先通过轴承外圈,然后是滚动体,然后是轴承内圈,一旦接触不良有可能“滚动体打火”
还有可能造成轴承损坏。
 楼主| 发表于 2011-10-7 12:07 | 显示全部楼层
回复 38# 韩立程
    兄弟回答得真经典..表扬一下..
发表于 2011-10-8 20:53 | 显示全部楼层
同意7楼意见
GMT+8, 2026-9-12 12:41 , Processed in 1.195365 second(s), 18 queries .
