查看: 5147|回复: 65
小8压力问题 能起钩离地 但是不能抬臂
发表于 2011-10-4 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的抚挖8T今天吊一个重6T的水箱能起钩离地
但是不抬不起臂不知是什么原因
 楼主| 发表于 2011-10-4 21:57 | 显示全部楼层
刚哥
歪哥
个位大哥
给指教一下子
刚哥
歪哥
个位大哥
给指教一下子
发表于 2011-10-4 22:14 | 显示全部楼层
正常啊
你那是8T啊
调压力,调溢流阀,检查总泵
发表于 2011-10-4 22:38 | 显示全部楼层
一切正常
那说明你超载了  要不你转一侧面试试反应
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:52 | 显示全部楼层
回复 6# 11106539
   可是还可以爬杆呀
发表于 2011-10-4 22:57 | 显示全部楼层
八吨车吊了6吨  送了有多远
你感觉一下超了没   卷扬机的动力肯定大过变幅
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-10-4 23:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-4 23:35 | 显示全部楼层
回复 8# 11106539
   应该是超了卷扬很吃力可是有些活就差那么一点不超也不行呀
行情太差啦
怎么样才能抬的起呢
发表于 2011-10-5 00:05 | 显示全部楼层
个人觉得 变幅油缸是否内漏 在把溢流阀对调 如果没问题的话在检查中心回转体是否内漏 在不行就是换总泵了
发表于 2011-10-5 06:07 | 显示全部楼层
但是不抬不起臂不知是什么原因
小8 发表于 2011-10-4 21:55 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
   拉着背秆放绳,绝对能背起来,注意程度,能背动了一下就过来了,8吨车吊6吨东西离车不远
发表于 2011-10-5 06:31 | 显示全部楼层
正常…
发表于 2011-10-5 09:30 | 显示全部楼层
你的车又不是中联!!!和柳工一个样..超载多了..就不能抬大臂....
发表于 2011-10-5 10:03 | 显示全部楼层
正常  不过可以做那靠技术了
发表于 2011-10-5 11:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-5 13:20 | 显示全部楼层
带油门放钩起臂 动作一起做先放!
发表于 2011-10-5 16:23 | 显示全部楼层
起杆起不动,并不代表趴杆趴不动啊!吊重物时,爬杆是出奇的快啊!
发表于 2011-10-5 16:26 | 显示全部楼层
另外抚挖的8吨,确实杆软,变幅油缸比徐工的细很多啊
发表于 2011-10-5 16:30 | 显示全部楼层
距离爬远了 是抬不起来的啊 绳子 放掉能抬起来吗 ?
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:01 | 显示全部楼层
回复 20# 沙滩
    绳子放掉可抬起来
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:05 | 显示全部楼层
回复 11# kok91191
   变幅油缸应该没内漏吧吊别的东西不会有一点下落
中心回转怎么检查呀
像我的车总泵输出压力应该是多少呀
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:09 | 显示全部楼层
回复 14# 拜拜就拜拜
   是不是压力调的不对呀
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:11 | 显示全部楼层
回复 15# 朋友
   带油门放钩起臂 动作一起做先放!是这样做吗
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:14 | 显示全部楼层
回复 17# xq8433689
   再遇到这种情况我就用你说的方法吊一下试试估计可以做到的
都是老师吗
先谢啦
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:16 | 显示全部楼层
在这里先谢谢各位老师啦:handshake
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:20 | 显示全部楼层
RE: 小8压力问题 能起钩离地 但是不能抬臂补充一下
但是不抬不起臂不知是什么原因补充一下
我用的是四倍速这个比速是不是也不对呀
卷扬很吃力的
发表于 2011-10-6 16:24 | 显示全部楼层
回复 21# 小8
    超载
发表于 2011-10-6 20:06 | 显示全部楼层
回复 24# 小8
    是就这样做
发表于 2011-10-6 21:00 | 显示全部楼层
是不是压力调的不对呀
 楼主| 发表于 2011-10-7 17:20 | 显示全部楼层
加附杆吊1.3T
发表于 2011-10-7 17:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-7 17:36 | 显示全部楼层
压力。
发表于 2011-10-7 18:13 | 显示全部楼层
回复 32# 小8
    牛那么长的比还吊1.3那比一定抬不起了
发表于 2011-10-7 18:15 | 显示全部楼层
请问你的6吨水箱吊好了吗
发表于 2011-10-7 19:32 | 显示全部楼层
把压力调高点就可以了,但是容易爆管
发表于 2011-10-7 22:32 | 显示全部楼层
以前的徐工12T也有这个毛病。急人。设计有缺陷
发表于 2011-10-8 01:56 | 显示全部楼层
是不是变幅内卸 ,在说吊你们重还变幅做什么。如果想往近弄 东西放下。变幅。在提升不是更安全。
发表于 2011-10-8 08:22 | 显示全部楼层
别超太多
GMT+8, 2026-9-9 03:42 , Processed in 1.207168 second(s), 23 queries .
