查看: 3825|回复: 36
中联50D国三潍柴发动机加不上油
发表于 2011-10-5 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天干活回来 在半道 突然之间出现故障灯亮  之后 发动机加不上大油  最大升到1600转 熄火之后又好了 但打车一下打不着 得两下  回来换了滤芯 还是不好使 上网查了一下 这种毛病在电喷发动机中很常见 望论坛里有修国三发动机的SF指点一二  本人不胜感激!
发表于 2011-10-5 19:22 | 显示全部楼层
看下面
发表于 2011-10-5 19:26 | 显示全部楼层
:L电喷车垃圾 已经失去了柴油机简单可靠的优点 和汽油机一样离了电就玩不转了
 楼主| 发表于 2011-10-5 19:43 | 显示全部楼层
回复 4# 志诚吊装
    你知道有这方面的SF吗 帮帮忙行吗 我呆了好几天了 好不容易有个活 但是车又坏了 真是愁死了 重庆的这边山多 真不知道该怎么办!
发表于 2011-10-5 19:54 | 显示全部楼层
是不是油门踩到底都只有1600转?我之前新车头一年遇到过一次,坏的原因是很久没换柴滤(服务站说的),踩到底只有2000转,跑不起来,到服务站检查,最后换了个电脑版
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-10-5 20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:05 | 显示全部楼层
回复 6# buhaozhengle
    对对对 踩到底也是1600转 你觉得有没有可能是油的问题啊
发表于 2011-10-5 20:08 | 显示全部楼层
跟希澈秦有关系吗?
跟洗车勤有关系吗?》
发表于 2011-10-5 20:20 | 显示全部楼层
跟洗车勤有关系吗?》
鑫达吊装 发表于 2011-10-5 20:08 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :L 连洗车都怕还叫车吗 我本来就是修车的 我还真没办法我这边也是没有专修电喷柴油车的SF 电喷汽油车的和柴油的又大不一样 我离你不远和你那一样是山区山路多 电喷车跑山路超级没力气  反正我这边的国三货车用到单喷系统出了故障没几个修的 都改回油泵了 有好几个高铁的中联我帮他们联系了SF都改了 我自己的电喷车都烦死了
发表于 2011-10-5 20:32 | 显示全部楼层
之前加的油干不干净?我车有类似问题的时候服务站是先检查油路,再检查燃油计量单元,再是油嘴,然后是检查共轨管,最后油泵ECU(最后这2样东西贵的很哦!)
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:49 | 显示全部楼层
回复 11# 志诚吊装
    怎么改 有认识的人吗 QQ384958519
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:53 | 显示全部楼层
唉 明天还有三百多公里的山路 可咋整啊
发表于 2011-10-5 23:05 | 显示全部楼层
回复 4# 志诚吊装
    就是啦,一个镇上十几家修车店,都不会修电喷的。售后来一次,光路费去了我1000元。:'(
发表于 2011-10-5 23:37 | 显示全部楼层
搞不好去服务站吧,,,,什么机头去找什么服务站,,服务站用电脑一查就知道了,电喷的修理费很贵。。哈哈
发表于 2011-10-6 00:07 | 显示全部楼层
首先根据故障灯显示确定是什么故障,才能对症下药啊。
对于需发动两次的问题,
如果是今年的新车的话,
请将钥匙打到ON档,
过10秒再启动,
很OK的。
如果是去年或前年的车,可以考虑装个水寒宝(需加装线路)。
发表于 2011-10-6 00:17 | 显示全部楼层
是不是涡轮增压器坏了
发表于 2011-10-6 00:22 | 显示全部楼层
回复 13# 游子
    :) 好的 我过几天去市里把名片要来告诉你号码 那是专业的只要你把机型告诉他就知道怎么改  我是今年生意差要不我早把我的K5-I改了 你说中国有好柴油加吗 就这油我这还三天两头的加不到油 工地上的油更不要说了
 楼主| 发表于 2011-10-6 00:24 | 显示全部楼层
回复 18# dangzhihui
    和增压器有什么关系啊?请指教 就是超过1600转就加不上油 重启后 一切正常 刚换完滤芯 不知道真么样
 楼主| 发表于 2011-10-6 00:26 | 显示全部楼层
回复 19# 志诚吊装
    没办法啊 明天 不  是今天 还得跑200多山路
发表于 2011-10-6 09:53 | 显示全部楼层
:L我两台车一块去干活走一样的路320国道 我的旧车5档箱4档爬坡 新车8档的 1档爬坡 真的郁闷死 新车号称280P的还跑不过我的旧车210P的 不敢恭维呀
发表于 2011-10-6 10:00 | 显示全部楼层
新车的话就得等10表左右再启动
发表于 2011-10-6 10:26 | 显示全部楼层
xx学习
发表于 2011-10-6 10:32 | 显示全部楼层
我以前开25V有遇见过这毛病``不过那是冬天``柴油冻住了``转速也只有1600就上不去了``至于你说的毛病看下楼``
发表于 2011-10-6 18:48 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-10-7 22:17 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过。。。。跑长途最容易出现,转速上不来,好像接触不良的感觉,一会能加上油,一会加不上,到家车一凉就好了,到现在还没出现过第二次这样的问题。
发表于 2011-10-7 22:57 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过。。。。跑长途最容易出现,转速上不来,好像接触不良的感觉,一会能加上油,一会加不上, ...
dkma 发表于 2011-10-7 22:17 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :L 电喷的传感器多了 哪个电子元件热稳定性差也有可能
发表于 2011-11-3 03:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-10 20:04 | 显示全部楼层
太对了,我今天出门进山里就遇到这样的问题,就是超过1600转就加不上油 重启后 一切正常,故障灯亮了就没力了,检查故障代码,为  252   322 ,2种,对照闪码表为 高、低压油路漏油或有真空;还有进气传感器故障。简单说就是柴油滤芯脏了,改换了,另外就是空气滤芯该清洁了。可在路上我有清洁过空滤芯,没条件换柴油滤芯,跑不了1km就重复,售后说80-90%是因为柴油滤脏了该换了,还有一种就是临时处理的办法:把电瓶负极拆了,20分钟以上就会好,但是长久之计还是该保养,实在不行只有找潍柴售后了,,还不知道明天换柴油滤芯后能否好。。。。
发表于 2014-1-19 22:10 | 显示全部楼层
换了3组柴油滤杯,从粗滤到精滤,换后1个月,故障又出现了,进气传感器没问题,上月去同一个地方出的故障, 今天还去那里还出同样的故障,跟潍柴的售后联系后,推断为油箱出油管滤网可能堵塞,清理海底管出油口,明天清理一下,不知道会不会好,不然出门相当麻烦
发表于 2014-1-23 02:17 | 显示全部楼层
请问将进油口清理下 或者清洗下油箱好了没。如果好了 说下啊
一般都是故障码一亮就限速了 发动机只能加速到1600转或者跛行
发表于 2014-2-5 16:18 | 显示全部楼层
不会是欠贷款被锁机吧?
发表于 2014-2-5 23:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-14 21:30 | 显示全部楼层
油箱出油管滤网可能堵塞。我的25V出过几次你说的情况。都是油箱出油管滤网堵塞。
发表于 2014-2-14 21:55 | 显示全部楼层
我以前也发现过!  我的原因是邮箱那抽油的油管底部有个过滤网被堵了 拿出来清洗就好了
发表于 2014-2-14 21:56 | 显示全部楼层
游子 发表于 2011-10-6 00:26
回复 19# 志诚吊装
我的25V也和你说的毛病一样啊,没换滤芯的原因,跑到60码不到点就跑不上去了,发车也要2下,中联的一共有3个滤芯的啊,都要换了,我换好以后跑的起来了,可还是要发2下,油箱加满就一打就着,年前出的毛病,油都加的多,现在开工了油少不知道会不会好
GMT+8, 2026-9-11 02:14 , Processed in 1.191519 second(s), 20 queries .
