查看: 1452|回复: 12
徐工12吨卷扬后面压钢丝绳的尼龙轮磨损异常
发表于 2011-10-7 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年的徐工12吨卷扬后面压钢丝绳的尼龙轮一头老磨出两三条大沟。并且钢丝绳乱缠。是什么原因呢?哪位SF帮小弟解答一下谢谢了。
发表于 2011-10-7 21:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-7 21:54 | 显示全部楼层
是不是爬绳子?检查压绳器和卷扬。
发表于 2011-10-7 22:02 | 显示全部楼层
那个压绳器不要也把。
发表于 2011-10-7 22:46 | 显示全部楼层
{:2_39:}
发表于 2011-10-7 23:41 | 显示全部楼层
尼龙轮..缺油?
发表于 2011-10-8 08:04 | 显示全部楼层
是的
发表于 2011-10-8 11:29 | 显示全部楼层
搞张图片看看
 楼主| 发表于 2011-10-8 14:15 | 显示全部楼层
不缺油新换的轴承并且转动自如换两三套了。想把压绳器拆了不知道行不行,绳子不知道能不能乱缠到卷扬上
发表于 2011-10-8 15:03 | 显示全部楼层
回复 9# 狂潮破吉普
    我的12吨压绳器开始也是这样,后来经检查发现压绳器的滚轮不动,所以磨出了深槽,你可以调整一下两端的紧固螺丝,如果你的滚轮磨出的槽很深了建议你还是更换一个,我的现在已经换了新的了,当时是在保修期内,所以没花钱,如果你拆掉不用就怕会脱出滚筒,那样挤伤了绳子损失就大了
发表于 2011-10-8 15:46 | 显示全部楼层
先拆了压绳器然后一人操作,一人在后面观察,看看绳子能不能乱缠到卷扬上,如果行就不要装压绳器了
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:03 | 显示全部楼层
我自己开发了一套压绳器已使用3个月没出现任何问题。介绍一下有压绳器老磨损修不好的可以借鉴一下。1,找一根质量好直径10厘左右的尼龙棒,照原车压绳器尼龙轮内径尺寸车好,外径留8厘米以上。长度以定位销孔为准每个轮两头各去掉5毫米装配时轴承不准上润滑脂可图少许机油。装车后压绳器尼龙轮不要与支架和卷桶边摩擦。
发表于 2012-3-8 00:23 | 显示全部楼层
我的也是 早就磨出几个深沟了 想用油缸芯让车床加工一个 就是不知道这样对钢丝绳磨损有影响
GMT+8, 2026-9-11 08:15 , Processed in 1.167541 second(s), 18 queries .
