查看: 1742|回复: 8
徐工QY16C回转不动的故障排除
发表于 2011-10-11 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例:徐工QY16C回转不动的故障排除
故障现象:2006年的徐工QY16C吊车在吊装时发生回转不动的故障
检查维修经过:起动发动机连续踩踏脚踏阀同时操作回转阀发现有时回转还能动一下,怀疑是脚踏阀故障。开始做如下检查,熄火后拆下回转马达上的细管,此细管是向回转马达的制动腔输送液压油的,作用是打开回位弹簧解除制动。启动发动机,前后操作回转阀,踩着脚踏阀刹车时,不应该有油流出;松开脚踏阀,应该有油从细管内快速出来。结果是不管踩不踩脚踏阀,一直没有油从细管内流出,怀疑是阀杆不回位了。
故障排除:拆下脚踏阀总成分解后发现其内部有绣且有很多杂质,分析是弹簧卡住或是杂质堵塞了脚踏阀油孔,经过除锈清理杂质后装车,回转恢复正常。
发表于 2011-10-11 20:07 | 显示全部楼层
常制动,要么脚踏阀不进油,要不卡弹簧。我开始怀疑制动弹簧卡在制动位置,原来是堵油了,学习!
发表于 2011-10-11 20:23 | 显示全部楼层
学习了~~~~
发表于 2011-10-11 21:00 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2011-10-12 12:03 | 显示全部楼层
回复 1# 树起
逻辑反了没有?
发表于 2011-10-12 12:46 | 显示全部楼层
woyehaile1
 楼主| 发表于 2011-10-12 18:41 | 显示全部楼层
回复 5# fjb080907
如果你身边有吊车,你可以亲自拆下油管试一试就知道了:handshake
发表于 2011-10-16 12:28 | 显示全部楼层
回复 5# fjb080907
   没反  那根油管应该是打火后就出油  脚踏阀就是断油装置 作用锁死制动器
 楼主| 发表于 2011-10-16 20:55 | 显示全部楼层
回复 8# XCMG-QWL
    此油管是有油开没油就抱死,脚踏阀就是起的这个作用
GMT+8, 2026-9-11 22:16 , Processed in 1.278001 second(s), 18 queries .
