查看: 2072|回复: 13
宁波鸿涛机械有限公司吊装方案
发表于 2011-10-12 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备吊装方案
                       宁波北仑鸿涛机械设备安装有限公司
一、工程简介
宁波的一个施工区域。具有工程规模大、单体建筑数目多、建筑面积广、同时作业的工作面大、施工质量要求和技术要求高、工期要求比较紧等特点。本方案编制时,施工现场 “三通一平”工作已基本就绪,地面已做硬底化。
本工程需机械运输、吊装就位:的主要有:6台(套)反应槽将从码头运输到新工地吊装就位
二、吊装设备的选用
根据本工程特点,对本工程需要运输配置6台超低平板车和2台普通挂车和1台450吨大型汽车吊1台180吨汽车吊和专业人员进行运输吊装就位。汽车吊的优点是转移迅速,机动灵活,对路面破坏小,但起吊时,必须将支脚落地,不能负载行驶,且对工作场地要求较高,必须平整、压实,以保证操作平稳安全完全可以实现本工程的吊装任务。
三、吊装方法的确定及技术措施
1、施工方法的确定
根据实际吊装的本体参数、结构特点和施工现场的条件,采用不同的吊装设备和方法,中小型设备的可采用一台汽车吊吊装,大型的设备可采用两台汽车吊相互配合辅助进行吊。
2、设备吊点确定
设备本体上设备吊装吊耳的可采用其自带的吊耳。
3、吊索具计算选型
在吊装设备之前,必须先根据吊装设备的重量,结构等认真分析计算,选择合适的吊装机械。在吊索具选择时,要通过具体的计算公式,对照各种型号钢丝绳的允许应力,方可确定下来。在计算时要考虑拆减系数、不均衡系数、动载系数和安全系数等。
5、设备裙座加固措施
如果设备重量重,体积大,起吊时尾部配置汽车吊台吊裙座受力集中。为了防止吊装过程中裙座的变形,必须对裙座的底部采取加固措施,增加三角支撑架或十字支撑架,减少吊装时裙座的变形,以免影响设备的就位速度。
四、吊装步骤
1、设备的进场
在各项准备工作完全做好的情况下,就开始组织设备的进场、吊装就位工作了。
2、吊装前的准备工作
设备在吊装前,必须做好全面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确;检查设备的吊耳是否符合吊装要求。
3、吊装索具的系接
主要包括450吨汽车吊配备40mm钢丝绳12米长2根25吨卸扣4只,70吨汽车吊配备40mm钢丝绳12米1根15吨卸扣2只进行吊装就位作业。
4、试吊
试吊前检查确认;吊装总指挥进行吊装操作交底;布置各监察岗位进行监察的要点及主要内容;起吊放下进行多次试验,使各部分具有协调性和安全性;复查各部位的变化情况等。
5、吊装就位
由总指挥正式下令各副指挥,检查各岗位到岗待命情况,并检查各指挥信号系统是否正常;各岗位汇报准备情况,并用信号及时通知指挥台;正式起吊,使设备离开临时支座500—800mm时停止,并作进一步检查,各岗位应汇报情况是否正常;撤除设备支座及地面杂物,继续起吊。
第一步:设备的吊装
为了充分利用设备自带的吊耳,减少其它辅助工作保证设备的吊装安全及满足施工进度要求,该设备采用1450吨的汽车吊和1台70吨汽车吊相互配合进行台吊。考虑到设备的外形尺寸大而且采用2台汽车吊台吊整机吊装。具体吊运程序如下:
清理吊装现场障碍物并做好维护;
设备运至吊装现场并拆除设备包装检查设备吊耳,同时对设备的棱角及重要部位进行保护;
将设备吊至离地20mm处进行试吊,检查吊机、吊具及吊耳是否正常;
将设备吊到安装点上就位重复以上步骤进行第二台设备的吊装就位。
五、注意事项
1、装指挥系统是设备吊装最主要的核心,也是吊装成败的关键。因此,应成立吊装领导小组,为吊装制定完善和高效的指挥操作系统,绘制现场吊装岗位设置平面图,实行定机、定人、定岗、定责任,使整个吊装过程有条不紊地顺利进行。
2、作为一次大型设备的吊装作业,必须制定一套严格的行之有效的管理方法,让在的每一位工作人员都很清楚自己的职责,以保证一次吊装成功。
3、施工现场使用吊车作业严格执行十不吊。
编制单位:宁波北仑鸿涛机械设备安装有限公司
发表于 2011-10-12 13:00 | 显示全部楼层
(广告信息被删除,严禁在帖子中发布广告)
发表于 2011-10-12 14:04 | 显示全部楼层
回复 1# htjxsb
    有点矛盾吧`!前面说450和180的。可后面怎么成70的了??
发表于 2011-10-12 15:03 | 显示全部楼层
太棒了,顶
发表于 2011-10-12 17:20 | 显示全部楼层
对啊,这种不严谨在技术口上那可是绝对杜绝的。
发表于 2011-10-12 19:15 | 显示全部楼层
:(这个也叫吊装方案?全是空话套话,没有实际意义,完全是为了应付施工方做的。内行一看会笑话的!
发表于 2011-10-13 06:49 | 显示全部楼层
嘿嘿
发表于 2011-10-27 02:04 | 显示全部楼层
这里面有哪些有用的信息? 主吊什么工况,额载多少?负荷率多少? 啥都没有,灌水么
发表于 2011-11-15 17:34 | 显示全部楼层
现在的吊装行业有几个不灌水。
发表于 2011-12-8 21:49 | 显示全部楼层
改天给你看个专业的
发表于 2011-12-12 22:37 | 显示全部楼层
十楼的Sf什么时候发来看看学习学习
发表于 2011-12-14 22:41 | 显示全部楼层
这是操作过程不是吊装方案。起码的受力计算和受力分析都没有
发表于 2012-1-2 21:51 | 显示全部楼层
比起同是在宁波的正大公司差早了
发表于 2012-1-16 06:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 04:55 , Processed in 1.299727 second(s), 19 queries .
