查看: 2952|回复: 29
大臂上面的滚筒怎么制作?
发表于 2011-10-12 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这就是我自己制作的那一个,不好用
这就是我自己制作的那一个,不好用
各位老师好,因为没有滚筒,所以钢丝绳就会磨大臂,使得钢丝绳磨损很快,自己制作了一个滚筒,但是不转,所以求教各位老师,怎么能制作一个好的滚筒,我本来想买成品,但是没有卖的,所以只能自己制作
发表于 2011-10-12 17:48 | 显示全部楼层
滚筒口两边都加一个小轴承就OK了..自己焊上去..
发表于 2011-10-12 18:01 | 显示全部楼层
同意楼上说的。就安他的做
发表于 2011-10-12 18:02 | 显示全部楼层
太简单了,两端加个轴承就可以了
发表于 2011-10-12 18:03 | 显示全部楼层
对呀 弄粗点的,用车床一边车个能放下轴承的孔。在钻个螺丝孔搞两螺丝一拧好了
发表于 2011-10-12 18:14 | 显示全部楼层
一个厚点的胶皮管,两头加个轴承~~~中间能加进去最好
发表于 2011-10-12 18:38 | 显示全部楼层
卖矿山设备那有卖的
发表于 2011-10-12 18:39 | 显示全部楼层
:) 回复 1# 小十六
    粮食输送机上的滚轮,带轴承的,多长都有,我就有啊,就是远啊。。。。。。。
发表于 2011-10-12 18:49 | 显示全部楼层
直接买现成的
发表于 2011-10-12 19:01 | 显示全部楼层
20110429229[1].jpg.thumb.jpg 这个对你有帮助吧?
发表于 2011-10-12 19:11 | 显示全部楼层
滚轮直径太小,接触面积不够。再依上面兄弟们建议,两端加轴承
发表于 2011-10-12 19:23 | 显示全部楼层
直径要有六工分以上,以呢绒或者塑料材质为好
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-10-12 19:44 | 显示全部楼层
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-10-12 19:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-12 19:53 | 显示全部楼层
加一个输送带上的滚轮
发表于 2011-10-12 20:55 | 显示全部楼层
好建议
发表于 2011-10-12 21:20 | 显示全部楼层
路过学习!
发表于 2011-10-12 21:31 | 显示全部楼层
找个SF给做
发表于 2011-10-12 21:36 | 显示全部楼层
到旧货市场找找看啊
发表于 2011-10-13 00:07 | 显示全部楼层
你也太笨了!
发表于 2011-10-13 00:33 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2011-10-12 17:48 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    实在是太简单了
发表于 2011-10-13 10:24 | 显示全部楼层
{:3_69:}
发表于 2011-10-13 19:19 | 显示全部楼层
歪哥做得漂亮
发表于 2011-10-13 19:25 | 显示全部楼层
实在不行就买块尼龙板子贴在主臂上 也行
发表于 2011-10-13 22:20 | 显示全部楼层
好‘’
发表于 2011-10-15 01:13 | 显示全部楼层
看别的车怎么装的就得,能漂亮最好!
发表于 2011-10-16 00:13 | 显示全部楼层
机电市场可以买尼龙棍,很便宜的
发表于 2011-10-29 10:14 | 显示全部楼层
是需要转动的才可以好
发表于 2011-12-16 17:10 | 显示全部楼层
回复 1# 小十六
    你的滚筒太细了,在粗一点,两面加上轴承就好了
发表于 2011-12-18 14:04 | 显示全部楼层
300T
GMT+8, 2026-9-11 11:27 , Processed in 1.190102 second(s), 22 queries .
