查看: 1567|回复: 4
请教
发表于 2008-4-8 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:卷扬机的液压马达有定量和变量两种,它们的不同之处在那里???
发表于 2008-4-8 22:06 | 显示全部楼层
找书吧.太长了
发表于 2009-10-17 12:51 | 显示全部楼层
1# wo54999547 变量泵和定量泵的区别,   他们最大的不同就是变量泵的轴是便心安装.  简单来说  定量泵的转速选定后,他的流量和压力就确定了,就不能调节.
变量泵的输出流量可以根据系统的压力变化(外负载的大小),自动地调节流量,就是压力高时输出流量小,压力低时输出流量大, 这样他可以节省液压元件的数量,从而简化了油路系统,而且可以减少油发热.缺点是流量脉动严重,系统压力不太平稳,泵的寿命短,泵的轴承容易坏,因为他是便心安装,而且泵的嘈音大
发表于 2009-10-17 14:04 | 显示全部楼层
变量泵的输出流量可以根据系统的压力变化(外负载的大小),自 ...
x18573691 发表于 2009-10-17 12:51 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
:funk:误导....不同意.
发表于 2009-10-17 15:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 09:06 , Processed in 1.159781 second(s), 19 queries .
