查看: 2294|回复: 24
k5求教!!!
发表于 2011-11-4 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的k5这段时间小钩起落慢各位SF帮忙解决一下,在此谢谢各位SF了!!
发表于 2011-11-4 21:22 | 显示全部楼层
只能祝你早日解决问题{:3_57:}
发表于 2011-11-4 21:40 | 显示全部楼层
卷扬马达那里有个东西可以调速度的,我表达不清楚。你问下售后修理工,一般他们都不讲。你要是等的起,明天我拍照穿上来
发表于 2011-11-4 21:42 | 显示全部楼层
看看你的小钩马达,没漏油的地方?或者是控制阀有没有问题,拆下来洗洗。看看行不行,只是建议
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:43 | 显示全部楼层
回复 3# 磊的最爱
   那我等你了万分的感谢你磊的最爱!!
发表于 2011-11-4 21:51 | 显示全部楼层
卷扬马达上有个塑料的柱子,我见人是拔掉柱子调的
发表于 2011-11-4 22:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-4 23:11 | 显示全部楼层
我来学经验的
发表于 2011-11-4 23:41 | 显示全部楼层
你把大小勾的平衡阀调换一下,不行的话把溢流阀也调换一下试试,小弟愚见,你可以试试,如果调换一下正常了,说明小勾其中一个阀坏了
发表于 2011-11-5 11:20 | 显示全部楼层
回复 6# 超级兔子
    好像是的,两个扳手。一个管住一个松
发表于 2011-11-5 21:27 | 显示全部楼层
好象K5就是那么快把??》
发表于 2011-11-7 18:33 | 显示全部楼层
回复 5# ak47
    两个扳手,14.17的。半圈半圈的松,试试看
发表于 2011-11-7 19:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-7 19:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-7 19:30 | 显示全部楼层
回复 12# 磊的最爱
    往里顶是快吗?
发表于 2011-11-7 19:39 | 显示全部楼层
回复 15# 浪漫人生 控制进油量的,当然是送点,速度快了
发表于 2011-11-7 19:56 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-7 21:28 | 显示全部楼层
调完记得来说说效果
 楼主| 发表于 2011-11-7 21:29 | 显示全部楼层
谢谢磊的最爱,谢谢个位SF了!!
发表于 2011-11-7 22:04 | 显示全部楼层
回复 12# 磊的最爱
    好像是调压力的..我的中联车上面哪个就是调压力的..调速度要在操作杆下面的哪个阀..
发表于 2011-11-7 22:11 | 显示全部楼层
看图..把螺母打开..就能下快了..中联车就这样..
徐工车真没研究过..另外还有一个可能..拆下
平衡阀..里面有一个用一个很小的内六角打开的一个
好像叫尼阻(我们这边都这样说的)的小东西..看下是不是堵了..没堵的话..拆了就别
发表于 2011-11-7 23:20 | 显示全部楼层
回复 21# 拜拜就拜拜
完全正确,是油脏引起的,拆掉平衡阀侧盖,里面有两个很小的窟窿,其中一个里面有阻尼,用小内六方拆掉阻尼,然后把侧盖上好,OK,中联重科的修理工也是这样修的,他们教的我方法,我自己弄的,主要解决卷扬延时问题。我的50D小钩以前也有延时,拆掉就好了,过几天把大钩的也拆掉。
发表于 2011-11-8 04:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-8 07:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-8 11:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 13:31 , Processed in 1.181621 second(s), 21 queries .
