查看: 1649|回复: 17
20B-1大钩限位报警~~
发表于 2011-11-7 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做事好好的 限位器报警·~过一会又好了~~  一会又来了 一会又好了·! 大钩没动的情况~~ 求解··
发表于 2011-11-7 19:30 | 显示全部楼层
我的25V也是一样啊
发表于 2011-11-7 19:31 | 显示全部楼层
短路了
发表于 2011-11-7 19:34 | 显示全部楼层
是不是,那铁块带在钢丝绳上》,呵呵
发表于 2011-11-7 19:41 | 显示全部楼层
最近是不是淋过雨?估计是限位器短路了
 楼主| 发表于 2011-11-7 20:26 | 显示全部楼层
回复 5# 李跃
    今天下雨了  以前大背上的电脑线也有点破皮了~~~
发表于 2011-11-7 20:45 | 显示全部楼层
卷线盒里面滑环短路
发表于 2011-11-7 21:17 | 显示全部楼层
搭铁的线可能是接触不良..
发表于 2011-11-7 22:33 | 显示全部楼层
传感器线坏了,我刚修好 ,要一千都银子好黑呀》
我没换接了一下就好了。查一下破皮的地方,里面有4根线和线网
发表于 2011-11-8 07:42 | 显示全部楼层
限位器旁边那根线子磨损了接触不良。
发表于 2011-11-8 08:11 | 显示全部楼层
学习者
发表于 2011-11-8 09:05 | 显示全部楼层
打开长度传感器盒,把滑环顶上那三个接线头紧一下。如果还是不行那就有可能是限位器坏了或拉线那断开了。限位开关的测量方法:如果是带插头的,用万用表测插头上2、3号线不挂重锤断开不通,挂重锤有4K多的电阻为正常。如果是直接接上的,测红线和绿线。
发表于 2011-11-8 21:22 | 显示全部楼层
回复  李跃
25V小周 发表于 2011-11-7 20:26 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    雨水短接两根电线。
发表于 2011-11-8 22:03 | 显示全部楼层
滑环,限位开关电阻大了。不明白来电话13074181089赵工。
发表于 2011-11-8 22:05 | 显示全部楼层
呵呵  很专业SF  以后多多请教
发表于 2011-11-9 20:12 | 显示全部楼层
:D啊
发表于 2011-11-10 09:22 | 显示全部楼层
估计高度限位开关不灵活。拉拉试试看。
发表于 2013-8-21 00:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 17:39 , Processed in 1.180318 second(s), 18 queries .
