查看: 2901|回复: 9
吊重物时候大臂是不是不允许随便起落?
发表于 2008-4-12 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如吊一个重物,这个重物离地面不是很高,如果要把它放到地面的话,可以采用落钩的方法把重物放下来,这应该是正确的吧。
但如果采取降低大臂角度,把大臂放下来,这样重物也能落到地面——但这种操作符合规范吗?
发表于 2008-4-12 08:21 | 显示全部楼层
如果说必须要放到指定的位置而且不超载的情况下还是符合规范的
发表于 2008-4-12 13:06 | 显示全部楼层
符合规范
发表于 2008-4-12 19:39 | 显示全部楼层
直接放钢丝绳好拉
发表于 2008-4-12 19:47 | 显示全部楼层
大臂不动,落钩,这样最稳定,这时候大臂承受的是静态压力。
动大臂的时候,一般是为了改变作业半径,也就是改变水平距离,是根据吊装需要。
如果仅仅是为了降低吊物的高度,最好的方法是放绳落钩,而不是把大臂放下来。
发表于 2008-4-12 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 起重天才 于 2008-4-12 19:47 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
如果仅仅是为了降低吊物的高度,最好的方法是放绳落钩,而不是把大臂放 ...
:victory: :victory:
发表于 2008-4-13 13:55 | 显示全部楼层
直接落钩和落大臂重物落地位置不同,落钩前应该先操作回转和变幅使物体对准指定降落位置,再落钩,吊起重物后禁止伸缩吊臂,落大臂时应注意不要超载。
发表于 2008-4-14 22:42 | 显示全部楼层
原帖由 qbzj165 于 2008-4-13 13:55 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-4-19 17:10 | 显示全部楼层
直接落钩不改变变幅半径,落变幅加大变幅半径
发表于 2008-10-30 12:35 | 显示全部楼层
变幅不超过载荷表中的作业半径是可以的,否则翻车。
GMT+8, 2026-9-9 09:00 , Processed in 1.167434 second(s), 19 queries .
