查看: 11434|回复: 81
单杠插销原理
发表于 2011-11-19 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求三一起重机单杠插销原理详解
发表于 2011-11-20 01:34 | 显示全部楼层
干嘛学三一的啊?直接学LIEB的不好些吗?
发表于 2011-11-20 08:05 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-11-20 10:51 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2011-11-20 11:12 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2011-11-20 11:34 | 显示全部楼层
回复 2# yanyong185517
   你有利勃海尔的插销原理吗?
发表于 2011-11-20 12:02 | 显示全部楼层
求三一的作甚,单缸插销不是徐工的专利么
发表于 2011-11-20 14:06 | 显示全部楼层
求三一的作甚,单缸插销不是徐工的专利么
haozhibof1 发表于 2011-11-20 12:02 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    徐工有那两下子吗,都是从国外扒来的。
发表于 2011-11-20 16:52 | 显示全部楼层
我也想要
发表于 2011-11-20 17:35 | 显示全部楼层
问百度不都知道吗
发表于 2011-11-20 19:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-20 19:07 | 显示全部楼层
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 32.jpg 45.jpg 54.jpg 67.jpg
发表于 2011-11-20 19:10 | 显示全部楼层
本人只有结构图具体的原理要看你自己如果对吊车不是很熟悉估计很难搞懂。。本人只是列知一二
发表于 2011-11-20 19:50 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2011-11-20 19:54 | 显示全部楼层
这东西基本上都是大同小异,会了不难!到国外网站上看看他们的原理图对比一下然后屡下油缸上的电磁阀和管子就差不多了。
这东西一般都是很成熟没必要拆!基本都是检测开关时间长松动了检测不到位或测长不准!还有小泵工作时间长压力达不到等
飘过
发表于 2011-11-20 20:15 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2011-11-20 20:16 | 显示全部楼层
路过;学习了
发表于 2011-11-20 20:18 | 显示全部楼层
学习:handshake
发表于 2011-11-20 20:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-20 21:15 | 显示全部楼层
大吊也抽臂了?
发表于 2011-11-20 21:41 | 显示全部楼层
徐工有那两下子吗,都是从国外扒来的。
辉哥 发表于 2011-11-20 14:06 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    谁知道专利咋通过的。。。。。
发表于 2011-11-20 22:04 | 显示全部楼层
貌似挺高深一玩意哈
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:30 | 显示全部楼层
回复 11# 铁牛医生
   非常感谢!!!!!!!!!
发表于 2011-11-21 09:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-21 10:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-21 10:30 | 显示全部楼层
回复 8# 辉哥
    辉哥前辈,你好!
     单杠插销 是不是一根油缸带动整个大臂?
  25K5-1我还懂!!呵呵
发表于 2011-11-21 11:31 | 显示全部楼层
:handshake学习了
发表于 2011-11-22 20:38 | 显示全部楼层
回复  辉哥
    辉哥前辈,你好!
     单杠插销 是不是一根油缸带动整个大臂?
  25K5-1我还懂! ...
mir778899 发表于 2011-11-21 10:30 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    是的
发表于 2011-11-22 20:49 | 显示全部楼层
回复  辉哥
    辉哥前辈,你好!
     单杠插销 是不是一根油缸带动整个大臂?
  25K5-1我还懂! ...
单缸插销伸缩臂技术
伸缩臂作为轮式起重机的主要受力构件,其重量一般占整机的13~20%,而大型起重机占的比例则更大。因此,伸缩臂技术对大吨位轮式起重机在大幅度、高起升高度情况下的性能起到至关重要的影响,而伸缩臂的关键技术在于伸缩机构的型式。目前中国生产的汽车起重机以中、小吨位为主,普遍采用伸缩油缸加绳排的伸缩机构的型式,只是在细节上各具特点。该伸缩机构的特点是最末一、二节伸缩臂采用钢丝绳伸缩,其它伸缩臂用油缸伸缩,因而最末伸缩臂的截面变化较大,大大降低了起重机在大幅度下的起重性能。同时该型式在五节臂以上伸缩臂应用时难度较大。西方发达国家则主要生产50吨以上的中、大吨位轮式起重机,伸缩机构普遍采用单缸插销型式。该型式伸缩机构的采用大幅提高了起重机的起重性能。( T3 }0 c! o8 `5 q3 ], _
单缸插销式伸缩臂技术是典型的机、电、液一体化系统,根据我们的一些粗浅认识和实践经验,现对伸缩臂中的几点关键技术浅述如下:
1、单缸伸缩机构。
www.cranebbs.com6 p2 p4 j4 M& }& t* l
以较典型的德国利勃海尔为例,作为伸缩臂伸缩的执行机构,主要由1.伸缩缸、2.拔销机构、3.缸销等组成,为保证伸缩臂伸缩过程的安全性、可靠性,该机构采用内置式互锁系统即在伸缩油缸上装的弹簧驱动缸销销定伸缩臂后,才机械释放该节臂和其他节臂的连接。该方式确保某一节伸缩臂和伸缩油缸互相锁定后才能释放该节臂和其它节臂的联接。利勃海尔将拔销装置置于伸缩机构上方,其优点是结构简单,自锁性强,便于实现;格鲁夫(GROVE)、德马格(DEMAG)、多田野(TADANOFAUN)将拔销装置置于伸缩机构两侧,结构布置上比较困难,对加工、装配精度要求高,插拔销难度相对较大。缸销则都布置在伸缩机构的侧方。单缸伸缩机构要求动作灵活、可靠性高、响应速度快、互锁性好,否则,很难实现吊臂的可靠伸缩.起重机BBS% c- G; M; e; G6 |1 p
2、自动伸缩的PLC控制系统。
该系统主要由控制器、显示器、操作手柄、长度传感器、位置检测开关等电子元气件组成。之所以选用PLC控制技术,是因为传统的继电器控制已无法实现单缸伸缩机构复杂的逻辑控制要求,PLC控制较易实现复杂的逻辑控制、抗干扰能力强、适合移动式起重机恶劣的工作环境。当前国内对总线技术尤其是CAN总线的研究、应用较为关注,根据实践经验认为能否实现吊臂的自动伸缩,关键在于能否消除吊臂在伸缩过程中震动和冲击的影响,实现长度和位置信号可靠的检测和传输。除控制器和显示器之间的通讯外,CAN总线技术不应是目前我们迫切需要采用的技术。此外自动伸缩技术的实现必须建立在大量实验的基础上,任何细节的忽略都将导致功败垂成。
6 J* q- G) E! t
3、自动伸缩的液压系统。
系统主要由控制伸缩油缸的液压回路和控制缸、臂销插拔的液压回路组成。控制伸缩油缸的液压回路既要有一定的速度又要有良好的微动性,这样才能保证吊臂的伸缩在较短的时间内完成,同时在插拔销时具有较好的平顺性和较小的冲击。根据伸缩油缸伸缩时载荷的不同可将回路压力设置为不同的级别,以便更好利用变量泵的功率。缸、臂销液压控制回路要有较快的响应速度和可靠的动作切换,控制回路压力设置恰当,在插、拔销的速度上寻求一个恰当的平衡点。这样PLC控制器输出的控制信号才能通过液压回路对伸缩机构进行精确、可靠、快速的自动控制。考虑到整个吊臂伸缩的安全性和可靠性,另外设计了一套应急操作系统,在自动伸缩系统出现故障时,利用应急操作系统可将吊臂安全缩回。
国产大吨位吊车的单缸插销的技术还是不怎么成熟,故障多,许多控制的元器件还得依靠进口。
发表于 2011-11-23 10:29 | 显示全部楼层
感谢辉哥精彩的解答:handshake
发表于 2011-11-23 17:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-23 19:31 | 显示全部楼层
学习:P
发表于 2011-11-23 20:45 | 显示全部楼层
有详细的动画图就好咯
发表于 2011-11-24 12:48 | 显示全部楼层
回复 30# 辉哥
    牛人
发表于 2011-11-24 13:16 | 显示全部楼层
千变万化。。不离l终:lol
发表于 2011-11-24 19:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-24 20:50 | 显示全部楼层
好帖子,搜索学习下知识
发表于 2011-11-24 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-24 21:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 09:49 , Processed in 1.205051 second(s), 21 queries .
