查看: 1144|回复: 9
大小钩都不能回
发表于 2011-11-23 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中联25吨达小钩只能起不能回,求解,急,,
发表于 2011-11-23 07:49 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-11-23 09:02 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-11-23 09:29 | 显示全部楼层
不能回 什么意思    是不能往下降吗? 如果是不能下降 你首先看下是不是三圈过放报警了  再看下下放是压力 下降有压力的话就是平衡阀卡了 没有压力活压力不够就是溢流阀坏了
发表于 2011-11-23 09:35 | 显示全部楼层
是大小钩都不能下放? 你看下是不是三圈报警了 如果不是 你再看下10MPA的压力表 看下压力是否有3MPA  如果不够3MPA  就调下先导溢流阀 在吊臂底下的那个小四方块
发表于 2011-11-23 09:43 | 显示全部楼层
不回???{:2_33:}
发表于 2011-11-23 11:16 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 2011-11-23 11:41 | 显示全部楼层
估计平衡阀卡死啦
发表于 2011-11-23 11:56 | 显示全部楼层
平衡阀卡死,我的也是中联25,把那个小方块拿出来清洗一下就OK
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:35 | 显示全部楼层
大小钩都不能回,是两个平衡阀都卡住了吗》
GMT+8, 2026-9-11 11:39 , Processed in 1.220942 second(s), 18 queries .
