查看: 1296|回复: 3
起重机维修保养知识
发表于 2011-11-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机的维护和保养一般可以按照以下内容进行 :
1、维护类别和职责:
1.1 日常维护,每班工作中或工作后,操作人员进行。
1.2一级技术保养,每月进行一次,由维修人员进行。
1.3二级技术保养,每年进行一次,由维修人员进行保养。
2、维护项目 :
2.1 日常维护
2.1.1桥(门)式起重机:
2.1.1.1空载试验时各机构能运转是否正常,有无异常响声。
2.1.1.2检查大、小车两端行程开关齐全、可靠,缓冲装置是否完好,特别注意上升限位是否可靠。
2.1.1.3制动器是否制动可靠;制动时闸瓦与制动轮接触良好、平稳;松开闸瓦时制动器的闸瓦间隙均匀;制动轮无裂纹无破损,无磨擦垫片固定铆钉引起的划痕。
2.1.1.4检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常,有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象,钢丝绳压板螺栓是否紧固,是否有双螺母防松装置。
2.1.1.5检查钢丝绳的磨损情况,是否有断丝等现象,检查钢丝绳的润滑状况。
2.1.1.6检查轨道上是否有阻碍运行的异物。
2.1.1.7吊钩固定可靠、转动部位灵活、无裂纹、无剥离,吊钩螺母的防松装置是否完整,吊钩危险断面磨损不大于原高度的5%。
2.1.1.8滑轮有防止钢丝绳子脱槽装置、罩壳完好无损坏,滑轮无裂纹、轮缘无缺损。
2.1.1.9检查金属结构及传动部分连接件的紧固。
2.1.1.10集电器托架及软线有无挂卡碰饶现象。
2.1.1.11行车上外露的有伤人可能的活动部件均有防护罩
2.1.1.12驾驶室上大车平台舱口、端梁门、驾驶室平台栏杆门联锁开关正常有效。
2.1.1.13锚锭、夹轨器是否良好。
2.1.1.14行车上无悬浮物。
2.1.1.15驾驶室内无积灰、无烟头,玻璃无损坏。
2.1.1.16每班清扫起重机灰尘,每周对起重机进行全面清扫,清除其上污垢一次。
2.1.2电动单梁(或半门)起重机:
2.1.2.1空载试验时各机构能运转是否正常,有无异常响声。
2.1.2.2检查大车制动是否良好,两端行程开关齐全、可靠,缓冲装置是否完好,特别注意上升限位是否可靠。
2.1.2.3运行中检查主勾有无溜勾现象,及时报修调整。
2.1.2.4检查钢丝绳的磨损情况,是否有断丝等现象,检查钢丝绳的润滑状况。
2.1.2.5吊钩固定可靠、转动部位灵活、无裂纹、无剥离,保险完好,吊钩螺母的防松装置是否完整,吊钩危险断面磨损不大于原高度的5%。
2.1.2.6目视检查金属结构及传动部分连接件的紧固。
2.1.2.7集电器托架及软线有无挂卡碰饶现象。
2.1.2.8检查遥控器或手操控制器是否完好。
2.2 一级技术保养
每月维护与检查一次,检查与维护的内容除了包括日常维护的内容外还有:
2.2.1 桥(门)式起重机:
2.2.1.1检查制动器瓦块衬垫的磨损量不应超过50%,衬垫与制动轮的接触面积不得小于70%;检查各销轴安装固定的状况及磨损和润滑状况。
2.2.1.2检查所有的螺栓是否松动与短缺现象。
2.2.1.3检查电动机、减速器等底座的螺栓紧固情况,并逐个紧固。
2.2.1.4检查减速器的润滑状况,其油位应在规定的范围内,对渗油部位应采取措施防渗漏。
2.2.1.5对齿轮进行润滑。
2.2.1.6检查平衡滑轮处钢丝绳的磨损情况,对滑轮及滑轮轴进行润滑。
2.2.1.7检查滑轮状况,看其是否灵活,有无破损、裂纹,特别注意定滑轮轴的磨损情况。
2.2.1.8检查制动轮,其工作表面凹凸不平度不应超过1.5mm,制动轮不应有裂纹,其径向圆跳动应小于0.3mm。
2.2.1.9检查大小车的运行状况,不应产生啃轨、三个支点、启动和停止时扭摆等现象。检查车轮的轮缘和踏面的磨损情况,轮缘厚度磨损情况不应超过原厚度的50%,车轮踏面磨损情况不应超过车轮原直径的3%。
2.2.1.10检查电缆支架,小滑车等有无损坏卡阻
2.2.1.11保持电源箱控制屏上的接触器、保险、开关等的清洁,防止漏电击穿、短路现象发生。
2.2.1.12做好行车各部位的润滑
2.2.2电动单梁(或半门)起重机:
2.2.2.1检查所有的螺栓是否松动与短缺现象。
2.2.2.2检查大小车的运行状况,不应产生啃轨、三个支点、启动和停止时扭摆等现象。检查车轮的轮缘和踏面的磨损情况,轮缘厚度磨损情况不应超过原厚度的50%,车轮踏面磨损情况不应超过车轮原直径的3%。
2.2.2.3检查大小车开式齿轮磨损情况。
2.2.2.4检查电缆支架,小滑车等有无损坏卡阻。
2.2.2.5检查电动葫芦导绳器磨损情况,适当调整或更换。
2.2.2.6做好行车各部位的润滑 或其它具有强烈腐蚀性的润滑剂。
3单梁起重机维护保养
为保证起重机的安全工作,必须熟悉起重机各种故障发生的原因和排除故障的方法。
3.1.为延长起重机电气设备的使用寿命,应经常保持电气设备的清洁,如电阻器、控制屏、接触器等。清除内外部灰尘、污垢及附着物,防止漏电、击穿、短路等现象的产生。
3.2 经常观察电机转子滑线电刷接触是不良好,有否磨损等情况。
3.3 电动机、制动器、继电器等发出的声音是否正常。
3.4检查凸轮控制器、接触器触头是否有烧毛现象,如有应及时更换或用砂布磨平后使用。
3.5使用条件恶劣时应定期测量电机、电线、绝缘电阻、注意导电滑线支架绝缘循环展与各项设备外壳接地。
3.6.滑线轨上的铁锈污物必须随时清除干净,保持导电部分接触良好。
3.7各电气设备安装是否牢固,有否松动现象,活动部位转动是否灵活,适当予以润滑。
发表于 2011-11-28 17:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-28 17:59 | 显示全部楼层
好帖;学习了
发表于 2011-11-30 08:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 11:27 , Processed in 1.138563 second(s), 20 queries .
