查看: 1799|回复: 21
请教一下怎么测量吊车上各部分的压力
发表于 2011-12-2 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己有个5年的长江车,最近发现各部分动作越来越慢,简直无法忍受,起个杆最大油门都要5分钟,请带图好吗?从来没研究过,彻头彻尾的小白{:3_63:}
发表于 2011-12-2 21:07 | 显示全部楼层
看楼下
发表于 2011-12-2 21:34 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2011-12-2 22:18 | 显示全部楼层
液压油多长时间了是不是从来都没换过
发表于 2011-12-2 23:30 | 显示全部楼层
:D。。。
发表于 2011-12-3 00:55 | 显示全部楼层
你的上车应该有一块压力表的,可以显示各个动作时候的压力。压力一般是不随便调的。动作变慢和温度和液压油的质量也有很大的关系。液压油长时间不换就会越来越慢
发表于 2011-12-3 04:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-3 14:46 | 显示全部楼层
我估计没 压力了
发表于 2011-12-3 15:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-3 15:51 | 显示全部楼层
6楼说的有道理;学习了
 楼主| 发表于 2011-12-3 23:24 | 显示全部楼层
刚换的液压油啊
刚换的液压油啊
发表于 2011-12-4 09:16 | 显示全部楼层
好好检查一下吧
发表于 2011-12-5 21:47 | 显示全部楼层
动作慢的原因一般为系统压力过低或液压泵故障,各处动作都慢的检查方法将伸缩油缸全缩回继续操纵手柄,此时观察压力表的数值如达到200左右即为正常,过低则需调整溢流阀,如调整不起作用则为溢流阀或大泵故障。,
 楼主| 发表于 2011-12-6 07:16 | 显示全部楼层
谢谢!我试试,从来没注意过呢
 楼主| 发表于 2011-12-18 17:26 | 显示全部楼层
差不多都有200,还是慢,那是怎么了?
发表于 2011-12-19 01:29 | 显示全部楼层
应该是大泵该换了
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:20 | 显示全部楼层
长江05年的QYT25用什么型号的总泵?有更大流量的吗?
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-26 17:05 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2012-1-13 13:14 | 显示全部楼层
回复 11# 2523466
    液压油滤芯换了吗?
发表于 2012-10-30 21:32 | 显示全部楼层
不懂,来学习。
GMT+8, 2026-9-10 22:30 , Processed in 1.179685 second(s), 19 queries .
