查看: 2448|回复: 24
各位SF卷扬机齿轮油怎么换的
发表于 2011-12-9 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
油孔在那里,多少时间换呀
发表于 2011-12-9 11:36 | 显示全部楼层
有在侧面的,有的得把绳放完在滚桶上
发表于 2011-12-9 11:37 | 显示全部楼层
我们一年一次
发表于 2011-12-9 11:38 | 显示全部楼层
需要换的这么勤快么
发表于 2011-12-9 11:42 | 显示全部楼层
新款车卷杨机没有齿轮油的所以不用换
发表于 2011-12-9 11:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-9 12:02 | 显示全部楼层
把卷扬放完就可以看到油孔了,另外卷扬侧面有两个堵头,下方那个是放油孔,中间那个是油位孔
发表于 2011-12-9 13:02 | 显示全部楼层
有图片吗来个
发表于 2011-12-11 22:59 | 显示全部楼层
回复 1# diaoche50
发表于 2011-12-12 00:45 | 显示全部楼层
什么型号?
发表于 2011-12-12 07:04 | 显示全部楼层
将上面那个圆的橡胶盖取下,里面有个内六角锣丝,拧下这个是加油孔,然后将卷扬上那个圆孔转道正下方,也有一个内六角锣丝,拧下后油就放出来了,油放净将螺丝拧紧后,再将卷扬那个圆孔转道正上方,露出加油孔将油加进去就好了,卷扬只是滚筒转中间的芯子是不转的。
发表于 2011-12-12 08:36 | 显示全部楼层
楼上说的很对,学习
发表于 2011-12-12 14:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-12 14:20 | 显示全部楼层
过路
 楼主| 发表于 2011-12-12 14:22 | 显示全部楼层
谢谢了,祝各位生意兴隆
发表于 2011-12-12 17:23 | 显示全部楼层
看说明书就好了
发表于 2011-12-12 17:47 | 显示全部楼层
我的车厂家说不用换
发表于 2011-12-12 18:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-12 20:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-12 20:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-12 21:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-13 06:46 | 显示全部楼层
原来是这样啊,学习了
发表于 2011-12-13 06:58 | 显示全部楼层
这个确实还真不知道
发表于 2011-12-13 08:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-29 12:17 | 显示全部楼层
9楼说的对。
GMT+8, 2026-9-11 10:26 , Processed in 1.171447 second(s), 21 queries .
