查看: 2096|回复: 21
上车整个液压系统没力
发表于 2011-12-12 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把车液压油过滤了一下,掺了半桶46号新液压油(原来也是46号的),把原来的油过滤了一下也加里面。把液压油滤芯都换了,第一次换以前没换过。油换好了没有排空气就直接打火挂取力,挂上后一点反应都没有,打电话问朋友的他说没事加点油门让油走下就好了。过了一会听到有三连泵有吱吱的声音还以为是油在排空气也没有熄火,过了一会看到三连泵冒烟了。赶快熄火,打电话给售后,售后说要先排空气,没排气可能把泵烧了。然后按售后的步骤排气,排过了车可以动作了,支腿速度和原来差不多,上车现在抬臂部踩油门都抬不起来,动作也很慢。现在整个上车踩油门和以前不踩油门速度差不多。求歌位SF帮忙分析下事不是三连泵烧了,三连泵里面是齿轮的把按道理没那么容易烧得。车是徐工25K-1顺便问下三连泵多少钱一个?
发表于 2011-12-12 16:01 | 显示全部楼层
换泵吧,3000多块钱。、
发表于 2011-12-12 16:20 | 显示全部楼层
泵都磨冒烟了还不烧掉呀,要换泵了
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:35 | 显示全部楼层
我问了下售后说要六七千呢,要是泵烧了怎么还能工作呢?
发表于 2011-12-12 16:54 | 显示全部楼层
自己买个,不是很贵啊
发表于 2011-12-12 17:20 | 显示全部楼层
徐州华晨生产的3000元
发表于 2011-12-12 17:41 | 显示全部楼层
自己买一个;不是很贵的
 楼主| 发表于 2011-12-12 17:50 | 显示全部楼层
原厂的好像是科源液压生产的吧
 楼主| 发表于 2011-12-12 17:53 | 显示全部楼层
华晨的哪有卖?
发表于 2011-12-12 18:04 | 显示全部楼层
问题很大条..没事就拆三联泵下来洗洗 ..运气好还可以用..
发表于 2011-12-12 18:16 | 显示全部楼层
::L270322219
发表于 2011-12-12 18:54 | 显示全部楼层
还要排气?是怎么排的?我前前后后换过10多次没排过呀
发表于 2011-12-12 19:05 | 显示全部楼层
是不是阀门关着了。我有次看见修理工换3联泵没把防尘盖拆下直接装上,发动才几秒泵就暴了。几千大洋没啦
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:26 | 显示全部楼层
没有阀门,我把后盖拆开就看到滤网了,抽出来换了其他没有什么都没动。没有阀门
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:31 | 显示全部楼层
售后说油抽空了,要把三连泵上面的三跟油管拆开才能挂取力。在新疆这边什么东西都贵,会不会是压力不够还是天冷用46号油太厚了?
发表于 2011-12-12 22:58 | 显示全部楼层
你是新疆的吊哥吗?我是新疆昌吉的。换完液压油后要把三联泵的一根管子拆开,发动车挂取力后缓慢的松开离合器,等拆开的那根管子有油冒出的时候就可以装上了。如果不拍空气会导致泵严重磨损。所谓泵烧了不是说就不能用了,只是里面的磨损很严重,齿轮间隙变大了,输出的油压就会变低。找个修吊车的修理工把三联泵的管子拆掉接一个压力表看看泵的压力多少,如果达不到正常压力就只有换了。我建议你到喀什东路的徐工备件部或者到北站的徐工4S店里去买新的泵,主泵一定要买质量好的。我的浦沅65H主泵一个7万多块,最怕没油干烧
发表于 2011-12-13 07:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-13 13:24 | 显示全部楼层
回复 16# changjiliyang
    我车在新疆哈密呢
发表于 2011-12-14 17:41 | 显示全部楼层
该换泵了
发表于 2012-1-10 20:48 | 显示全部楼层
我想问如果你的泵坏了为什么你支腿还能打起来呢?奇怪
发表于 2012-1-10 21:38 | 显示全部楼层
泵肯定烧了、K5不是三连泵应该是四连泵、泵都冒烟了泵里边间隙大了、泄压了所以加油才有动作
发表于 2012-1-11 12:43 | 显示全部楼层
问下什么牌子的三联泵比较好点呢
GMT+8, 2026-9-11 10:40 , Processed in 1.216843 second(s), 19 queries .
