查看: 1884|回复: 24
钢丝绳打进
发表于 2011-12-16 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳打劲3倍和4倍一样吗是顺则拧还是反则拧啊弄了一天了都放了还有
发表于 2011-12-16 14:03 | 显示全部楼层
论坛里有议论的 你找找
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:05 | 显示全部楼层
回复 2# 冰河123
    看不明白啊
发表于 2011-12-16 14:11 | 显示全部楼层
回复 3# hfc
    你的钢丝绳是不是太干 了..都没放过黄油或者是机油..
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:16 | 显示全部楼层
回复 4# 拜拜就拜拜
    夏天放油了冬天不敢放油了:L
发表于 2011-12-16 14:31 | 显示全部楼层
三倍率和四倍率不一样,三倍率是顺着拧,四倍率是反着拧
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:37 | 显示全部楼层
回复 6# chfaillh
    :victory: ge 哥准吗我3倍越顺劲越多啊
发表于 2011-12-16 14:52 | 显示全部楼层
什么车 什么钢丝绳 干什么活 麻烦讲清楚
6股的有时候怎么放都放不开 4股的好搞一点 不行就换成无旋转那种吧
别差1000多块  万一哪天吊起来了 搅一起就完蛋了
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:20 | 显示全部楼层
回复 8# ak471728
    20h倒8倍吊锅炉在倒回4倍就有劲了上回早了一个江苏的起重工给到的两合烟搞定自己不会啊
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:21 | 显示全部楼层
新车啊哥哥
发表于 2011-12-16 16:25 | 显示全部楼层
回复 10# hfc
    :L 救不了你了 别人能弄好 你弄不好 说明不是绳的问题 这个实际弄简单 让我打字说可说不明白
发表于 2011-12-16 16:29 | 显示全部楼层
{:3_65:}
发表于 2011-12-16 16:35 | 显示全部楼层
钢丝绳上手上是有感觉的 能感觉出有没有劲
实在不行你就都拆了 然后把大臂出完绳子挑起来  然后把绳子拽直 感觉绳子有没有劲 得顺着绳子来
然后开始卷 一个人卷 卷慢点 前面一个人拽着点绳子 后面用人看着盘整齐了 然后收臂把绳都收完 剩个几米开始穿钩子 挂常用的4倍率 注意穿钩子的时候一定要顺着钢丝绳  然后出臂 放绳 放完 再收再放 多试几次 然后找东西吊 如果还有劲 就把绳子从大臂上拿下来放开劲再试 还不行 换绳:L
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:49 | 显示全部楼层
我就象你说的弄的还有劲
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:52 | 显示全部楼层
就是不会啊进天吊4吨多20米掉一头就有劲两头一起吊慢点起还行
发表于 2011-12-16 18:12 | 显示全部楼层
回复 15# hfc
    钩子挂的不正 也有关系 换绳吧 郁闷
发表于 2011-12-16 18:33 | 显示全部楼层
他往那边扭你就往转,我昨天换的倍率,不知道是不是这样,反正我的好了
发表于 2011-12-16 18:46 | 显示全部楼层
学习了;
发表于 2011-12-16 18:59 | 显示全部楼层
呵呵,很简单的问题
发表于 2011-12-16 19:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 20:49 | 显示全部楼层
奇数正,偶数反
发表于 2011-12-16 20:54 | 显示全部楼层
把绳子都放完在重新卷一遍 OK
发表于 2011-12-16 21:15 | 显示全部楼层
回复 7# hfc
    我一般都是倒绳最少的是四倍率。三倍率,肯定会较紧。他要是较紧,就反着转。肯定行。
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:28 | 显示全部楼层
回复 23# TAOGE
    4倍绳头在顶上不好弄啊
发表于 2011-12-23 09:50 | 显示全部楼层
我都是反方向拧几圈,在放长绳
GMT+8, 2026-9-11 10:39 , Processed in 1.212642 second(s), 18 queries .
