查看: 2244|回复: 39
请问这样对吗?
发表于 2011-12-16 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶亏电,我把电瓶拿下来充电。。我闲一个一个太慢。。就把电瓶1的正及接到电瓶2的付及。然后1的付及为充电器的付及,2个正及为充电器的正及。两快电瓶都是12v的。。把充电器的电流调节到24。。哪位sf指导一下阿。很急,不会爆炸吧。。
发表于 2011-12-16 14:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 14:30 | 显示全部楼层
坚决不行
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:38 | 显示全部楼层
为什么??
发表于 2011-12-16 14:49 | 显示全部楼层
:L搞不明白 还是一块块来吧 保险点
发表于 2011-12-16 15:13 | 显示全部楼层
电压调到24V电流小点。没事的
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:25 | 显示全部楼层
看见楼上我老开心了。。
发表于 2011-12-16 15:26 | 显示全部楼层
可以,电压调到28v
发表于 2011-12-16 16:03 | 显示全部楼层
看你的充电器是多少伏的,24的可以。12的就不行
发表于 2011-12-16 16:15 | 显示全部楼层
不行,电瓶1的正极接充电器的正极,电瓶1的负极接电瓶2的正极,电瓶2的负极接充电器的负极,电流最大可以调到两个电瓶总安数的10分之1,即若两个电瓶之和是210安,充电器械最大可以调到21,否则就要充坏电瓶,还有若是加水的要把充气孔的小盖子揭开,因为充电时温度上升,会有气泡发生,若不揭开气压过高就会爆炸的,通常情况下,无论是加水电瓶还是免维护电瓶,都不要把充电电流调那么高,最好低一点,时间长一点才有利于电瓶的使用寿命延长
发表于 2011-12-16 16:27 | 显示全部楼层
{:3_59:}
发表于 2011-12-16 16:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-16 16:58 | 显示全部楼层
谢谢指教。不过我的方法不是一样吗?只不过电瓶颠倒一下而已嘛。。
发表于 2011-12-16 17:15 | 显示全部楼层
别忘了把盖拿掉啊
 楼主| 发表于 2011-12-16 17:18 | 显示全部楼层
我的是免维护的。不过还是谢谢你了。请多指教。
如果电瓶一样你也可以并联的充、
 楼主| 发表于 2011-12-16 17:21 | 显示全部楼层
对了我看充电器上输出电压是20。应该没大埃吧?不过并联好像对电瓶不好吧。
发表于 2011-12-16 18:03 | 显示全部楼层
电瓶店都串起来充的
发表于 2011-12-16 18:21 | 显示全部楼层
别忘了把盖拿掉啊
发表于 2011-12-16 18:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 18:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 18:46 | 显示全部楼层
按你说的是不对的,21#的图很直观
发表于 2011-12-16 19:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 19:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:01 | 显示全部楼层
免维护的也得拿掉盖子吗?
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:34 | 显示全部楼层
1.jpg.jpg 这样不对吗?
发表于 2011-12-16 20:47 | 显示全部楼层
可以
发表于 2011-12-16 20:48 | 显示全部楼层
就那么办
发表于 2011-12-16 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 21:07 | 显示全部楼层
回复 1# 小薛
    可行,俺们就是这样充电的,要记住充电时候把电瓶上的盖子拿下来,充电有高温!!!
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:08 | 显示全部楼层
是那个6个小园盖吗? 我的是免维护的没有那个盖子。
发表于 2011-12-16 21:17 | 显示全部楼层
我一般情况都实两块一起充调到2档,充一晚上就差不多了,开过旧车的都懂得,不解释·····:'(
发表于 2011-12-16 21:22 | 显示全部楼层
可以啊
你在车上充电也是连起来的!
发表于 2011-12-16 21:32 | 显示全部楼层
在车上就是串联起来充电的。你这样做完全没事
 楼主| 发表于 2011-12-16 23:08 | 显示全部楼层
嘿嘿。。
发表于 2011-12-17 06:43 | 显示全部楼层
10#朋友,你的直流电工技术肯定很好,理论好,实际肯定也很牛!
发表于 2011-12-17 08:27 | 显示全部楼层
没有事的啊
发表于 2012-1-18 20:21 | 显示全部楼层
应该没事吧,调到24V,我的都是这样冲的
发表于 2012-1-18 21:04 | 显示全部楼层
呵呵,我开17年车了从来没有给电瓶充过电,不过我知道这么充没事,我用的的电瓶从来没有亏电的时候,没充过电。电瓶老了直接换新的。司机不需要会修车,但要会用车。
发表于 2012-1-19 09:15 | 显示全部楼层
回复 1# 小薛
感觉电流有点大,建议把电压调到28V,电流不要超过15A
GMT+8, 2026-9-11 11:26 , Processed in 1.199166 second(s), 22 queries .
