查看: 3479|回复: 31
东北天太冷大钩里黄油太泞大钩不下,今天我把问题给解决了。
发表于 2011-12-16 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是沈阳人天冷了,干活的时候大钩经常不下来。因为干着活,着急啊我就把大钩平放地上黄油嘴朝上,在黄油枪里加点防冻机油,然后打进去,别说还可以用用。可怜啊这几天更冷了,干着活大钩又不下了愁人啊,我终于怒了把黄油枪里的黄油全部不要,然后往里加-35号柴油,有半矿泉水瓶那么多,打进大钩里,打几下柴油,动动滑轮,重复几次。把轴承里的黄油洗出来就OK了,现在很好用,在冷也不怕,就是弄的钩子上全是油泥。我还给挂钩的哥们买了胶皮手套。要不然他也怒了。因为拆卸大钩,洗轴承太麻烦啊。
发表于 2011-12-16 19:34 | 显示全部楼层
好车主。
发表于 2011-12-16 19:38 | 显示全部楼层
好办法,学习了
发表于 2011-12-16 20:12 | 显示全部楼层
在南方没有这样的问题。
发表于 2011-12-16 20:25 | 显示全部楼层
{:3_50:}
发表于 2011-12-16 20:39 | 显示全部楼层
柴油润滑不太好吧、你总不能不用黄油吧?
发表于 2011-12-16 20:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 20:46 | 显示全部楼层
把大勾减少一到两倍率应该可以解决吧..呵呵..我南方的..还没见过雪呢..
发表于 2011-12-16 20:49 | 显示全部楼层
早晨 跟液压油 有很大的关系的 ,卷扬落的慢
发表于 2011-12-16 21:24 | 显示全部楼层
10楼有意思···落得慢 和大勾不转有关系???跟液压油的事???高手·····
发表于 2011-12-16 21:52 | 显示全部楼层
出保修期了没有?没有出保修期赶紧的,换平衡阀或者马达。和你的同样问题,天冷大勾落不动,一直没,当回事情原来是平衡阀一直有问题。一个平衡阀一千。换了问题有时候还是出现。后悔过了保修期了
发表于 2011-12-16 22:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 22:38 | 显示全部楼层
有些车大钩,臂上滑轮没有黄油嘴,只有拆下滑轮清洗保养加注美孚防冻黄油。
发表于 2011-12-16 23:21 | 显示全部楼层
什么SF什么讲解啊
发表于 2011-12-17 07:09 | 显示全部楼层
回复 12# 磊的最爱
    不是落不动 是 钩头的滑轮不转
发表于 2011-12-17 07:10 | 显示全部楼层
回复  磊的最爱
    不是落不动 是 钩头的滑轮不转
小明哥 发表于 2011-12-17 07:09 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    不是东北的他们真没经力过
发表于 2011-12-17 08:25 | 显示全部楼层
不下钩跟他也没关系啊
发表于 2011-12-17 10:11 | 显示全部楼层
我的干脆就不打油了冬夏都不打
发表于 2011-12-17 10:26 | 显示全部楼层
我浑南的   我车现在是  到哪先吊点东西 大沟在往下落
发表于 2011-12-17 11:12 | 显示全部楼层
滑轮没黄油怎么行呢?
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:38 | 显示全部楼层
我是沈北的
发表于 2011-12-17 20:22 | 显示全部楼层
大钩不转  恼火啊
发表于 2011-12-17 22:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-25 20:28 | 显示全部楼层
清掉黄油  加机油
发表于 2011-12-26 08:39 | 显示全部楼层
我是黑龙江的也有过同样的经历我的办法是尽量不打油要打的话就少打点个人认为这个轴承是低转速的不高温只要有点油就行
发表于 2011-12-26 10:23 | 显示全部楼层
回复 26# renren3
    同意你的做法
发表于 2011-12-26 13:23 | 显示全部楼层
冬季液油稠,工作一会儿就会正常
发表于 2011-12-28 22:54 | 显示全部楼层
明年天冷以前把黄油用机油调到夏天的粘度,用油枪把老油挤出来试试,肯定行。我们这冬天保养冲床曲轴就这样,曲轴转速挺高的,以前打不进油去,经常烧瓦,人们学会这法子后从来没坏过。
发表于 2011-12-28 23:23 | 显示全部楼层
要真是这样的话,就在卷扬里面打搅了,
发表于 2012-10-31 19:41 | 显示全部楼层
我车也是,没办法加的机油。
发表于 2012-10-31 19:52 | 显示全部楼层
{:3_59:}
GMT+8, 2026-9-10 20:26 , Processed in 1.268135 second(s), 18 queries .
