查看: 2027|回复: 28
请教欧3发动机问题
发表于 2011-12-19 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动车以后,转速自己升高到几乎1100转,(正常怠速700左右,挂取力后900左右)
并且踩下车油门没反应,但挂上取力后上车油门能用,电喷车,浦沅25,各位SF这是哪的问题??
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:40 | 显示全部楼层
这样只能是凑合走一小段距离,因为下车没油门。
希望高手解答一下
发表于 2011-12-19 21:45 | 显示全部楼层
不懂,这电喷的坏了真不知道到哪里修理去。。。。
发表于 2011-12-19 21:46 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-12-19 21:52 | 显示全部楼层
{:3_46:}{:3_46:}{:3_46:}
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:53 | 显示全部楼层
希望有懂得给指点一下
发表于 2011-12-19 22:00 | 显示全部楼层
发动机水温是多少?
发表于 2011-12-19 22:03 | 显示全部楼层
1100转是自动热车,几分钟后就会正常了。900转是上车操作的台速,这个也是正常的。下车油门没有反应是预防你作业的时候别人乱踩油门,这也是正常的。
发表于 2011-12-19 22:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-19 22:07 | 显示全部楼层
你要是打开上车钥匙门,下车的油门就不好使了。
发表于 2011-12-19 22:12 | 显示全部楼层
要是油门没效果就踏板出问题了!我一车上次上车的踏板坏了换了一个!
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:18 | 显示全部楼层
回复 9# 风雨无阻
    以前比今天天还冷,也没有出现这种情况,今天发动机热了也不行。
不挂取力下车也没有油门。
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:20 | 显示全部楼层
回复 10# 冰河123
    关了也不行
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:21 | 显示全部楼层
回复 11# 阿伟
    踏板坏了转速为啥升高
你的踏板花了多少钱?
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:23 | 显示全部楼层
回复 7# 香草天空的鱼
    正常
发表于 2011-12-19 22:27 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2011-12-19 22:29 | 显示全部楼层
我前天也出现了一次这种情况,检查是油有点挂蜡,换油,用热水浇了油杯后就好了
发表于 2011-12-19 22:38 | 显示全部楼层
转速升到1100后就不下来了?
要是踏板没有反应就是坏了,换一个1000左右。我的前几天让售后修车,他把我的上下画的都烧了,没花钱换了两个。
发表于 2011-12-19 23:12 | 显示全部楼层
回复 14# 碧水蓝天
    我的踏板1100元!状况就是打火的时候怠速很高一会就下来了! 然后上下车的油门都没反映!
    你可以试试把上车\下车油门线分别拔掉!看那个踏板出现了问题!或者不是油门踏板问题那就得找潍柴售后站了!
发表于 2011-12-19 23:26 | 显示全部楼层
把上车的电油门拆下来..和下车的互换..注意..应该是先拿下车的电油门装到上车的电油门去..然后开取力器..
踩下油门..如果有油上..说明电油门没坏..如果没反应..就是坏了..(最好别尝试拿上车的电油门放到下车电油门去尝试..如果是电路短路的话..同样也会烧了你的上车油门..一个电油门就要10几个老毛..你看着办..)..这个时候..
最好查看行车电脑的ECU..看他报什么警..然后按照报警的数字去排除故障..具体方法就是把钥匙开到ON..按下发动机故障开关..看着它闪的次数..然后上网百度一下..你就知道..查不到就找专业的人来看呗..
发表于 2011-12-20 02:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-20 09:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-20 10:21 | 显示全部楼层
我们的把电喷改成大泵了  你看我们的油门踏板你能用吗
发表于 2011-12-20 17:52 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2011-12-21 16:34 | 显示全部楼层
都一样 我的也是
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:22 | 显示全部楼层
回复 23# zhengxi
    多么希望能用,您哪的?
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:25 | 显示全部楼层
谢谢大家发表建议,估计是油门踏板的问题,
但为什么踏板会出问题,踏板有保险吗,为什么不先把保险烧坏而直接烧坏踏板(油门踏板很贵的)
有厂家的技术人员给解答一下么?
发表于 2011-12-23 23:21 | 显示全部楼层
看看你的支腿油门关了没有,应该是那里有问题。没多大事。难免疏忽
发表于 2011-12-24 19:27 | 显示全部楼层
徐工的支腿油门开关是大油门的 要不就怠速 还是大泵的好大小随便来 电喷的实在不好用又没力又费油保养又费钱
GMT+8, 2026-9-11 10:39 , Processed in 1.336848 second(s), 19 queries .
