查看: 2596|回复: 32
急急急,请教各位老SF帮忙计算一下这活能不能干????
发表于 2011-12-26 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
明天要去沂源上十五架梁,已知道梁长18米。必须从侧面上,因为车间里已经有设备,然后侧面有高14米的外墙,如果不考虑支车场地的好坏,我这个25E能否干,包工头说梁是2吨重。简单说吧,幅度14米,2吨重。跨越14米墙,全出杆31.5米。要接副臂吗?各位SF帮我衡量一下。我估计可能会抗杆。
发表于 2011-12-26 17:55 | 显示全部楼层
可以的;没有问题
发表于 2011-12-26 18:03 | 显示全部楼层
14+9 小于31 能干、
发表于 2011-12-26 18:21 | 显示全部楼层
不懂看楼下
发表于 2011-12-26 18:27 | 显示全部楼层
能干!
发表于 2011-12-26 18:29 | 显示全部楼层
能干!
发表于 2011-12-26 18:33 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2011-12-26 18:34 | 显示全部楼层
没问题
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:35 | 显示全部楼层
    请教这位SF是怎么计算的,肯定有公式的对不??貌似咱们吊车要用勾股定理。我是个没经过正规系统学习的土鳖。这几年一直是凭自己和别人的经验教训干活。所以经常在论坛抛砖引玉。学习无止境啊。
发表于 2011-12-26 18:47 | 显示全部楼层
可以
发表于 2011-12-26 18:51 | 显示全部楼层
能:victory:
发表于 2011-12-26 18:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-26 18:55 | 显示全部楼层
:victory:能
发表于 2011-12-26 18:57 | 显示全部楼层
绝对没问题!!
发表于 2011-12-26 18:58 | 显示全部楼层
要看你吊的梁离围墙有多远,如果是8米之内就没问题
发表于 2011-12-26 19:01 | 显示全部楼层
小意思
发表于 2011-12-26 19:08 | 显示全部楼层
勾股定理
能:victory:
 楼主| 发表于 2011-12-26 19:19 | 显示全部楼层
谢谢各位SF了。明天去干了再说i:D
发表于 2011-12-26 19:20 | 显示全部楼层
楼主要去沂源哪儿的工地?
这个活有些奇怪
 楼主| 发表于 2011-12-26 19:41 | 显示全部楼层
貌似在沂源县的东边吧,钢结构和工人都是我们这边的。所以他们用我们这里的吊车。
 楼主| 发表于 2011-12-26 19:47 | 显示全部楼层
    怎么奇怪了。:o :)
离墙的距离而定
发表于 2011-12-26 20:40 | 显示全部楼层
回复 25# 爱问知识人
    这样我就明白了,因为据我所知沂源不缺25的吊车啊
发表于 2011-12-26 21:51 | 显示全部楼层
干吧,可以的。到那先看你的之车位置。
发表于 2011-12-26 21:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-26 21:54 | 显示全部楼层
楼主 这个需要问吗?
后驾驶室里有工作幅度的数据表
有个起升高度的数据表格
里面可以找到 作业半径14米的位置
看基本臂在什么角度在多少米的位置
就知道是否抗杆了
发表于 2011-12-26 22:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-26 23:33 | 显示全部楼层
我们也是过来的,没什么经验
发表于 2011-12-27 10:04 | 显示全部楼层
不要担心,万一抗杆的话,把多用点垫木车支高一点就解决了
不要担心,万一抗杆的话,多用点垫木把车支高一点就解决了
发表于 2011-12-27 10:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 11:37 , Processed in 1.214483 second(s), 19 queries .
