查看: 2034|回复: 9
跪求个位SF帮忙
发表于 2008-4-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 !我经常在论坛里和大家讨论问题 没想到 现在也有困难需要大家帮忙了!
  我的车是长江LT1020 07年2月份出厂 到现在一年多 一年里没干多少活 以前车子用着很顺手 有劲  最近突然出了点毛病 就是大卷扬和 支腿都没劲  以前大卷扬四倍率吊15 16吨很轻松 不用加油门 车怠速卷扬就能起  可现在不行 吊6.7吨怠速就起不动了 要是给点油门 卷扬就起 抬脚就起不动  另外支腿我也发现没以前有劲了 以前不加油门垂直油缸就能把车支起来 现在不加油门起的相当慢了 几乎看不出是在走 给油门 就好些 !水平油缸也是 以前水平收腿时是四个腿一起往回走 现在呢 一起收 只有两个走 必须要 两个到位 另两个才走   昨天我给厂家打电话 厂家售后说看看是不是液压油脏了 昨天我检查了 油挺干净的 液压油是原厂的从没动过 我问了几个开吊车的网友他们说可能是压力的问题 但也敢确定 还有就是前几天我发现缩臂时候抖的很厉害  我不知道和这个有没有关系 以前一点都不抖
情况就是这样 谢谢大家帮助我
发表于 2008-4-23 15:35 | 显示全部楼层
液压总泵磨损,不过先得检查发动机怠速是否太低.
发表于 2008-4-24 13:19 | 显示全部楼层
兄弟你是那点的啊
怎么会一年多没干活哟
我也是LT1020的用户我用这车还可以
应该是压力问题
发表于 2008-4-26 10:41 | 显示全部楼层
如果别的动作都正常的话,只是下车不行。先检修下车多路阀右边有个调压阀,清洗一下更换油封。注意阀要灵活。同时上车卷扬不行,可以拆下卷扬马达的内漏管吊重是看来油是否多。如果多可能是马达不行。如果正常,可拆上车多路阀从后面前看最右边的大调压阀检修下。一般泵不会坏!
发表于 2008-4-26 21:00 | 显示全部楼层
如果所有的动做都无力那么换下车阀组溢流阀,上车溢流阀。
发表于 2010-9-16 21:06 | 显示全部楼层
不会修
发表于 2010-9-16 21:42 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2010-9-16 23:02 | 显示全部楼层
(1)油问题··看一下油封
(2)压力问题···弄下溢流阀
(3)泵问题(可能性很小)
发表于 2010-9-16 23:20 | 显示全部楼层
三楼
发表于 2010-10-25 23:23 | 显示全部楼层
会不会是连合器片打滑!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-9-12 01:25 , Processed in 1.175770 second(s), 19 queries .
