查看: 1829|回复: 11
徐工20B下车问题
发表于 2008-4-24 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下车发动机是上柴D6114型号,待速是600转多一点,待速运转时机油压力有2个,可待速运转时机油压力报警灯总亮,踩一脚油门就不亮了,这是什么原因?是机油感应塞的问题吗?修之前还能干活吗?谢谢指教!
发表于 2008-4-24 21:34 | 显示全部楼层
直接打电话给上柴请教,:call:
发表于 2008-4-24 21:36 | 显示全部楼层
你机油换过吗?:(
发表于 2008-4-24 23:41 | 显示全部楼层
问题不大
发表于 2008-4-24 23:43 | 显示全部楼层
可能迨速太低了,
 楼主| 发表于 2008-4-25 19:45 | 显示全部楼层
机油压力表显示压力并不低阿?机油黏度也还行啊?如果是感应塞的问题,用赶紧换吗?谢谢!
发表于 2008-4-26 13:26 | 显示全部楼层
机油压力低。高速机有压力高并不代表机油压力正常,不过你的问题正常可以不排除
发表于 2008-4-26 20:57 | 显示全部楼层
压力表和报警灯是两个感应塞,检查一下。
发表于 2010-2-16 08:49 | 显示全部楼层
你的怠速太低
发表于 2010-2-16 08:54 | 显示全部楼层
发动机用多久了  曲轴  曲轴瓦 机油泵  任何有磨损都会导致压力底报警
最好换机油再直感表打下压力
发表于 2010-2-19 08:39 | 显示全部楼层
你的怠速太低
发表于 2010-6-9 12:59 | 显示全部楼层
怠速低对车不好
GMT+8, 2026-9-12 04:47 , Processed in 1.186770 second(s), 18 queries .
